# 5931
29.10.2017, 22:31
ural-kot, Поздравляю!!!
# 5932
30.10.2017, 10:23
И мои присоединения!
30.10.2017, 17:54
Друзья, подскажите откуда может проникать вода (совсем не много, сыреет как бы) под ковролином водителя. Машина стоит, а сырость есть. С правой стороны все ок. По темам ничего не нарыл.Но кажется где то,кто то, когда то, что то про это писал.
нам не надо 900,- два по 200 и 500
# 5934
30.10.2017, 18:19
Сообщение от Morozovich
Люк есть?
Стоит это совсем стоит? Под ногами водителя часто под колесо прогнивает. У меня дыра пока замазана. Может в следующем году первый раз коснётся держак полуавтомата кузова авто.
30.10.2017, 22:37
Друзья, спасибо за поздравления.
Поздравляю Вас с прошедшим Днем автомобилиста. Желаю ни гвоздя, ни жезла. И по реже бегать за трактором.
Не подскажите, кто в курсе, диаметр шестерни ГРМ коленчатого вала.
Добавлено через 15 минут
1. Попробуйте на вкус. Горькая - тормозуха, сладкая - ОЖ;
2. Если на вкус вода - то слева и с права в стойке идут резиновые трубочки, может слева слетела или прохудилась. Возьми чайник с носиком, сдвиньте люк и лейте в левое отверстие, вода должна литься из под крыла. Если одна трубка забивается- то вода капает из центрального плафона на ручку КПП (не ваш случай), но в качестве регламента можно продуть компрессором. Если открутить 2 болтика на ручке стойки, и снять обшивку, то трубку видно.
3. Как вариант некачественная вклейка лобового стекла или образование ржи между герметиком стекла и кузовом. Надо снимать молдинг и смотреть.
4 Шноркель есть?
5. маловероятно, но посмотрите жгут проводки из моторного отсека в салон.Может резинки нет или соскочила.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 30.10.2017 в 22:45.
31.10.2017, 13:54
Спасибо всем. Буду рыть. На вкус еще не пробовал. Машина совсем стоит на кузовных работах. Люка нет, шноркеля тоже. Скорее всего лобовуха течет. Как найду-отпишусь.
# 5937
04.11.2017, 16:01
помогите
Ниссан патрол 1998 г.в, рд 28, отказала 2я форсунка, замена не помогла, новая тоже отказывается работать, но на других цилиндрах эти же формы работают, топливо на 2й цилиндр поступает
# 5938
04.11.2017, 16:52
kushaev, форсы, перед тем как ставить, проверяли?
# 5939
04.11.2017, 23:36
Да проверяли, работают, именно на 2ром цилиндре формы не работают, топливо подача на 2 есть
# 5940
05.11.2017, 00:08
kushaev, Может с форкамерой, что или с поршнем. Компрессии проверить. На тнвд, куда трубка прокручивается, штуцер, под ним клапан, может он перепускает, как то.
