RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #581   20.04.2012, 11:25
Робяты, есть желание сделать партию предохранительных клапанов на сапуны. Ставится в разрыв основной трубки сразу после головы блока.
Вот основа чертежа:
Поскольку штатно в сапуне разряжение, сделали расчётное давление открытия 0,16+-0,04кгс, чуть выше атмосферного. Точная регулировка каждого - в заводских условиях. Ручками уже ничего делать не надо.
Если сапун перемёрз - чуть давка поднялась - фьюить - и лишку газов со свистом стравливает. При этом свистом предупреждает водителя о проблеме.
Предварительная цена 950р/шт
КРАССПАС
R0ACI
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #582   20.04.2012, 11:38
А вот такие теплообменники смогёте? Толку больше будет. Запитать можно на EGR, систему охлаждения или ГУР.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (35.7 Кб, 121 просмотров)
капер вне форума капер
Старый #583   20.04.2012, 11:55
Святослав, собирай колхоз , я впишусь, после того как зимой чуть не стуканул движок, а потом недели три из выхлопухи масло шло.
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
Жень, на дефах такая же бодяга была с перемерзанием, потом лимонники стали ставить электрический подогреватель.
Последний раз редактировалось капер, 20.04.2012 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #584   20.04.2012, 12:55
Lonjeron, стесняюсь спросить, это по принципу змеевика в самогонном аппарате?
korando999 вне форума korando999
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: PATROL 2007и 2009, ZD30(оба), ELEGANCE, ЧИП
Старый #585   20.04.2012, 13:08
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
Святослав, доброго времени суток. Я поддерживаю Вашу идею, так как сам эксплуатирую Патрол на окраине нашей необъятной Родины и готов записаться в колхоз.
C ув korando999
Victor_KJ вне форума Victor_KJ
Откуда: Коломна; Авто: Nissan Patrol, 2007, 3,0 TD, серый
Старый #586   20.04.2012, 13:45
Святослав,
Доброго времени суток.
Я мудрил примерно также с пробкой крышки, но у Вас штука похитрей и поумней будет http://www.club-nissan.ru/forums/ima...sic/agree.gifт. Подписываю заявление в колхоз.
С уважением,
Виктор
Старый #587   21.04.2012, 18:31
отчего же... смогём! в ПН черкну конструктору, он сее чудо за пол-часа нарисует и отдаст сделать опытный экземпляр. Кстати, можно совместить с предохранительным клапаном.
Только честно говоря, не совсем понимаю зачем туда теплообменник. Его либо длинным и с внутренними рёбрами делать надо, либо вообще не ставить, ибо площадь соприкосновения с потоком газа ну о-очень маленькая, и греться он будет исключительно за счёт излучения стенок, а не теплопередачи, которая, судя по фото, там вообще никакущая. Гораздо проще элементарно сапун теплоизолировать + клапан поставить на всякий случай. и не городить совершенно излишние трубки.
КРАССПАС
R0ACI
Старый #588   21.04.2012, 18:38
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
скорее всего как здесь, ибо судя по размеру, змеевик там засовывать некуда
Изображения
Тип файла: jpg теплообменние сапуна.jpg (10.1 Кб, 67 просмотров)
КРАССПАС
R0ACI
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #589   21.04.2012, 20:39
RaceMaster, как уже писал ранее, на 30 есть соединение воздуховода, как раз перед входом туда сапуна
в это соединение точится бочонок по аналогии Жениным, только туда еще и ввод газов перенести, главное что бы в месте входа газов поверхность внутренняя трубопровода была чуть теплой и никогда там ничего не намерзнет и вход с сапуна сделать под 45 градусов или больше
второй вариант, по аналогии с х трейлом дизельным, у сына был трейл и я спецом полез смотреть, как там устроено, так вот , там сапун входит рядом с улиткой турбины, в морозы он ни разу не имел проблем
/autoclubman.ru/forum/
Старый #590   21.04.2012, 20:51
пожалуй да, ибо в змеевике диаметр трубки будет совсем не проходной.
