# 581
15.12.2013, 09:17
Ввертываем в отверстия привалочной плоскости мотора, в те отверстия куда потом вкручиваем родные болты скрепляющие узел ДВС-коробка.
Один справа другой слева, надеваем на них колокол коробки, толкаем вперёд и уже почти попали в центр отверстия, чуть шевелим барабаном ручника, коробка на 4 передаче.
Намного быстрее работать, а главное безопасно для диска сцепления и корзины.
# 582
15.12.2013, 10:34
Сообщение от Корень
тоесть они служат - направляющими
15.12.2013, 13:18
Браво
Длинна примерно 10 см.
# 584
15.12.2013, 13:45
вибрация
Сообщение от MegaMozGуН
Народ проблема возникла, на 5ой передаче идет вибрация по кузову(на других скоростях нет), заменил обе крестовины заднего кардана, (крестовины- уже изношенные были, заменил обе), думал вибрация пропадет, а она не пропала. Что с машиной? кпп или что-то другое? ПОДСКАЖИТЕ. ZD30 МКПП
Ну блин так же у меня происходит если не крестовины то что? переворот кардана на 180гр. ситуацию не меняет подскажите?
Дмитрий
# 585
15.12.2013, 13:48
С учетом габаритов гаража. самостоятельно коробку не стал снимать. отдам в сервис. В принципе балочные 8 болтов открутил и закрутил (завернул)ю остальные болты в норме. думаю в условиях сервиса будет легче. Спасибо за моральную поддержку. Насчет направляющих сделаю и отдам для установки.
дмитий, наверно дисбаланс колеса
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
Последний раз редактировалось Gig, 15.12.2013 в 13:48.
15.12.2013, 17:23
да нет колеса проверял эта фигня только на пятой передаче, еду 70 на 4 включаю 5 вибрация скорость 70 обратно на 4 нет ничего?
Дмитрий
# 587
15.12.2013, 18:23
Сообщение от Корень
Браво
ВАЛЕРА
15.12.2013, 20:38
Сообщение от ВДВ31
Примерно так и подумал, но решил уточнить для надёжности.
15.12.2013, 21:39
дмитий у меня тоже самое "только на пятой передаче, еду 70 на 4 включаю 5 вибрация скорость 70 обратно на 4", в чем причина не пойму ни как вот думаю как-то найти время кардан перевернуть на 180 , попробовать.
Добавлено через 5 минут
AD Patrol, только задниц кардан, передний на "AUTO" , на скорости 70км в час
Последний раз редактировалось MegaMozGуН, 15.12.2013 в 21:39.
16.12.2013, 00:10
Вибация вращательного характера (типа как дёргает, или подпрыгивает).
Под нагрузкой от движка такой эффект может быть.
