# 581
17.05.2013, 12:05
Cергей, в аналогичной ситуации все будет точно так же - при исправной противобуксовочной системе, конечно.
у меня вот тоже первый раз так сложились обстоятельства
но я не говорил, что автомобиль встал "колом" - он как бы продолжил поступательное движение, но медленно и печально... пересекаемому движению пришлось притормаживать.
но можно этого избегать - плавно нажимать на газ, выезжать только при более чем достаточном просвете в потоке и т.п.
или использовать режим авто.
# 582
17.05.2013, 12:05
Сообщение от v-s
кто "оно"
автомобилО
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 583
17.05.2013, 12:07
Сообщение от vazha
Не вижу смысла ездить на 2WD в принципе. В Auto есть только один неприятный момент: при резком добавлении газа при полностью вывернутых колёсах (например, когда надо успеть в "окно" при развороте) автомобиль подключает передний мост и пробуксовывает либо муфта, либо одно из колёс, что на сухом покрытии не полезно. Во всех остальных случаях минусов не знаю. Экономии топлива при 2WD точно нет - всё равно вся трансмиссия работает - хабов-то в колёсах нет.
муфта поскольку не работает в 2вд, то и не изнашивается
# 584
17.05.2013, 12:35
Точно!
Автомобиль если стоит - тоже. А если климат правильный или помещение, то и не ржавеет
Кстати, а были ли случаи изношенной муфты?
# 585
17.05.2013, 12:39
"-у вас несчастные случаи на стройке были?
- нет!"
# 586
18.11.2013, 14:51
режим AUTO
Сообщение от Fома
+1 Только добавлю свои "5 копеек", всё именно так при условии однородности дорожного покрытия. А вот если в повороте чередуется ледок и чистый асфальт, то могут быть ньюансы. Я один раз в такой поворот уже заходил за городом в режиме "авто". Приятного мало, честно скажу. Машина при таких дорожных условиях может достаточно резко менять траекторию. А вот тут, главное, ошибок не наделать и в резонанс не пустить... Опять же скорость вхождения в поворот очень сильно влияет.
+1 Добавляю свои "5 копеек". аналогичная ситуация при в режиме AUTO при обгоне на скорости более 80 км/ч в случае, если при перестроении пересекаешь небольшой снежный намет между полосами или летом колею с водой! Будьте внимательнее - ситуации бывают очень опасные!! Все-таки режим AUTO наверное подразумевает "движение в дождь или по снегу по дорогам с твердым покрытием там, где нет снежных переметов между полосами или колеи, заполненной водой.
Сам в таких случаях стараюсь ездить на 4WD
# 587
18.11.2013, 14:59
Андрей199,
А ты в курсе, что при 4WD - у тебя заблокирован "диф" по центру - и из за того, что в повороте у всех колес должны быть разные скорости (А в случае с 4ВД - как минимум 2 колеса будут иметь одинаковую скорость)- можно так не куево улететь, что проезд в АВТО по жиже с массой авто более 2 тн - покажется просто прогулкой на велосипеде....
4WD и 4Lo - только на прямой - или совсем в говне, на льду, где нет твердого сцепления.
# 588
18.11.2013, 15:32
Сообщение от GOGUS
Андрей199,
Я все-таки писал про обгон - условно движение по прямой.
В отношении поворота, Вы все равно не правы. Передаточные числа на заднюю и переднюю ось у машины разные, вроде бы 60/40, межколесная блокировка по осям на пате отсутствует. В данном случае при включенном 4WD , в повороте при обычном рулении (не "вваливании"*) на колесах априори не может быть одинаковых угловых скоростей и именно по этой причине улететь с трассы невозможно.
Я бы рекомендовал научиться постоянно выбирать/менять режим управления трансмиссией в зависимости от конкретных условиях состояния дороги - главное не ошибиться.
# 589
18.11.2013, 15:48
Сообщение от Андрей199
Ключевое слово "вроде"! Заблокировано все в режимах 4Hi и 4Lo!
# 590
18.11.2013, 15:57
А ты пробовал режим "Авто" в говнах? Проще научиться им пользоваться - он у нас очень неплох.
С другой стороны - может не стоит идти более 80 км в час по жиже, если есть сомнения в сцеплении - чай не на гонках? Да и какой бы привод не был - резина может не справится с отводом жижы, и тогда "полет окончен" - а если начнется намек на кручение - так лучше бы быть на АВТО....
Удачи на дорогах! И аккуратнее с блокировками.
