# 581
07.01.2015, 22:22
Если не открывается задняя пассажирская ни снаружи ни снутри то как открыть дверь? Только с снаружи крючком ? И какой крючок как подсунуть?
# 582
16.01.2015, 07:07
Сообщение от ALEXEY75
Приветствую! У меня такая же проблема. На форуме пишут, что нужно при помощи пластиковой карты или линейки сдвинуть рычажок "looк", который находится чуть ниже замка (увидеть можно на противоположной открытой двери) В моем случае это не помогло. Возможно еще что-то замерзло. Некоторые ждут оттепели и им помогает ) Ну как вариант пробовать сдирать обшивку двери (или сдвинуть сверху) и пробовать рукой дергать за тросики. Может и откроется )
Но если Вы уже решили проблему, отпишитесь. Буду признателен )
# 583
16.01.2015, 14:13
Сообщение от zuchok
Обшивке кирдык настанет! Любой пластиковой карточкой, куском от канистры и т.д. двинуть защёлку защиты от детей из салона в сторону улицы... затем открыть дверь внутренней ручкой. Если у Вас флажок открыт и дверь по прежнему не открывается ни снаружи ни изнутри, значит: слетел внешний трос на ручке и замёрз фиксатор замка двери и пока не отогреете и не откроете центральным замком фиксатор, внутренней ручкой ничего не сделаете!
Как вариант прогревать салон в районе двери обогревателем...
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 584
19.01.2015, 17:26
Сообщение от Frek
Кирдыка не случилось. Одно сломанное крепление вверху слева (приклею потом), и в собранном виде не заметно. Конечно всю обшивку на закрытой двери снять не получилось, только верх, чтобы был доступ к замку. Еще немного сдернул уплотнительную резинку двери. Открывал замок приплюснутой на конце медной проволочиной просовывая на ощупь в механизм замка (предварительно потренировавшись на открытой соседней двери понял, что нужно надавливать на нижнюю "собачку" замка подтягивая проволочку на себя. Сперва замок откроется в первом положении, затем во втором) Повозиться конечно пришлось. Как оказалось заклинило LOOK в среднем положении (наверное замерз), а снаружи сорвалась ручка двери, при этом тросики были все на месте. В итоге замок смазал, Look заработал, все собрал, дверь работает.
Плюс ко всему промучился со снятием заглушки ручки двери. Винтик который ее изнутри держит и откручивается торксом Т30, прикипел и проворачивался. Но потихонечку получилось снять заглушку просто тянув ее на себя с одной стороны (отвертка обернутая в тряпочку в помощь) и поворачивая винт изнутри c другой. А винт, зараза, прикипел насмерть. И назад все это ставил плотно надавливая с одной стороны на винт, а с другой на заглушку. Все держится замечательно.
P.S. Надеюсь мой опыт никому не пригодится! Не ломайтесь!
# 585
25.01.2015, 12:23
Вчера весь день шли дожди. Сегодня небольшой морозец -5. Утром не открылась водительская дверь. Она сразу вроде как и открылась но примерзжшая к резинке была. Я попробовал её туда сюда подёргать и сигналкой открыть - закрыть, теперь такое чувство что тросик слетел. Ни снутри ни снаружи не открывается. Что делать не знаю, может кто что посоветует....
# 586
25.01.2015, 13:33
kayzer27, у меня такая же фигня была в гараже за ночь отогрелось все заработоло попробуй дверь отогреть в гараже
Марс
# 587
26.01.2015, 07:58
Час в гараже постояла и всё заработало.....странно как-то это, на ауди за 7 лет такого ни разу небыло
# 588
29.01.2015, 21:02
Такой темы,про пятую дверь,не нашёл,по этому вопрос здесь попытаюсь задать:
Хтрейл 2014г механика 2л,установлена сигналка Шерхан 12 у офдил.
третья кнопка должна открывать багажник(программируемая)не снимая с охраны,но офдил.(установщик) божится что на Трейле эта функция не доступна,приходится открывать всё центр. замком
Может кто сталкивался? Машина гарантийная,если лукавят на счёт открывания,можно предъявить,подозрения,что просто не хотят все функции на сигналке задействовать,хотя она через САН модуль.
# 589
29.01.2015, 22:45
Ну чтоб совсем нельзя так сделать неправда. Сделать можно, но это не на раз-два. Потребуются изменения в подключении замка пятой двери и установка дополнительных деталей. Я бы не советовал этим озадачиваться, а ОД на эти изменения в схеме подключения замка по идее не должен соглашаться.
# 590
30.01.2015, 08:11
serg67, Стоит сталкер lan3 (подключение аналоговое) и такая функция, как открытие багажника без снятия с охраны других дверей реализована. После закрытия багажника машина автоматом встает на охрану.
