Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #581   07.08.2016, 20:41
Лучший стенд для такого насоса, это двигатель на котором он работает.
Для пучкового аппарата(про который идет речь) это да,так и есть,друг ремонтирует рекламаций нет,а для рядного без стенда ни как не обойтись...
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #582   07.08.2016, 22:33
seonneon, У меня то же есть такая проблемка. Возил насос спецам вроде отрегулировали, но как то без стенда. Показали мне болтик с контрагайкой. под штуцером обратки, забыл как он по научному называется. Им регулируется колличество топлива, если дохрена, будет дымить и обороты будут плавать. Момент надо впоймать. Сапсан уаз знает как должно быть. Не маловажную роль играет внутреннее давление, лучше сколхозить манометр внутрикорпусное давление мерить. Штуцер на обратке то же отвечает за внутрикорпусное давление, в нём стоит сеточка, засерается. У меня обороты скакали сильно. Когда спецы отрегулировали, поехал по прямой нормально, и обороты держал, но горку увидел и глаза закрыл. Ещё методом тыка, подобрали редукционный клапан, на здешный похож, но он корче чем родной, купил новый, бошевский, 700-900р отдал, не помню. Поставил, начал проводить испытания, но к.в. не выдержал, лопнул. Пока движок делал, другим спецам отвёз насос. Сказали, что с насосом всё впорядке, один кубик добавили. Вообщем я его опять ковырял после ремонта двс, вроде сейчас наладил, но обороты время от времени то опускаются то подымаются, не критично, на жару грешу. Спеца надо. Хорошего, пальцы не гнущего.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #583   08.08.2016, 10:35
Попробую тогда сделать самое простое,сеточку если честно не вспомнил я открутить в обратке.Может найду все таки топливщика толкового
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #584   08.08.2016, 11:29
Забыли главный вопрос задать: пузыри в обратке есть? А то можно много чего с пузырями накрутить.
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Этож как же он должен начать дымить, чтоб у него ещё и обороты плавали?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.08.2016 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #585   08.08.2016, 19:17
AD Patrol,От, дядя Женя. Наверно не правильно выразился. Они не плавают, а подвисают, как с мозгами тнвд, когда бошку к моторному щиту двигаешь, но там электроника и впрыском регулирует.
Старый #586   08.08.2016, 19:40
а подвисают,
Подвис идет из за грузиков,но эту проблему может решить только спец по аппаратам,самим не стоит лазить
Старый #587   08.08.2016, 19:57
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
Да понятно. Только спецы вымирают.
Старый #588   08.08.2016, 21:09
Там ничего сложного и космического. Главно не заносить грязь и рычажки пружинки нетрогать. Центробежный регулятор состоит из 4 деталек. Установочные размеры есть в мануале. снимаем крышку, выкручиваем вал, снимаем грузы и смотрим что там заржавело или выработка произошла.
Старый #589   08.08.2016, 22:14
Так то да...
Заяц-беляк вне форума Заяц-беляк
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patrol W260 RD28T intercooler turbo 1991 (испанец)
Старый #590   09.08.2016, 08:19
кароч, мну как раз все вышеизложенные симптомы, как будто насосом управляет съехавший мозг, отрегулировал топливом обороты, 200 км... и обороты опять 400 и тресет как эпилепсика, подкрутил болтом лапки газа под 1000... так то тыща, то опять 400... причем четко падает да 400, не больше, не меньше...
про грузики усек, но сам не полезу конечно
