AndrAB вне форума AndrAB
Старый #581   03.12.2011, 14:51
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
Опытным путем было установлено (думаю процентов 90 форумчан), что на 35-е в самый раз 8*16 с ET0 (
с опытом не поспоришь конечно, и сам с нулевым вылетом ездил до поры до времени пока не стал регулярно заглядывать под задние арки. Режим поездок у всех разный, артикуляции соответственно тоже, у меня 315/75R16 при больших ходах трут арки, а посему под эту резину буду готовить диски -15... Нулевые диски останутся под 285/75R16.
Лифт 2" плюс проставки 10 мм, подвеска не просажена.
crabcar.ru
т. +79160071112
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #582   03.12.2011, 15:53
при 2" и 1см проставки резина 35,2" вылет -15 ни разу касания арки не было.
Расширитель передний левый один раз был оторван, но не из-за диска, мост подвинул вперед и все.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #583   03.12.2011, 23:15
я вообще не понимаю как можно ездить на родных вылетах +10 или даже 0, с лифтом
в поворот на 35 абасатса можно, тут на -15 и то в повороте под сотню второй рукой руль начинаешь хватать
/autoclubman.ru/forum/
nordwings вне форума nordwings
Откуда: Москва-Лобня; Авто: Nissan Patrol ZD30+A `06, +2"
Старый #584   03.12.2011, 23:30
Спасибо за мнения. Иными, словами, если я правильно понял, мне под 315\70-17 надо диски 8х17 с вылетом 0, что найти легко, но может все-таки задевать и тогда нужно что-то в районе -15, что найти уже не реально...
Ну или 9х17 с вылетом -12 будет примерно равно вылету 0 на 8х17 и снова же, может задевать...
Неужели никто на 315\70-17 не ездит?
А может можно как-то проверить, имея резину лишь на штатных дисках?
Старый #585   03.12.2011, 23:32
на 17 нет вылета -15 и более в достатке надо все очень сильно искать
поэтому ездят все на 0 вылете
у меня запасная запаска болтается в гараже с 0 вылетом на 17х35 возьми померяй
Старый #586   04.12.2011, 00:23
Сообщение от nordwings Посмотреть сообщение
если найдешь, на этом и остановись
Старый #587   04.12.2011, 03:18
Это несложно. Дорого только. На выбор - Микки или Чепек, что одно и тоже. Даже цо там 110 - будто на нас рассчитывали.
В будни скажут цену и сроки. Могу ошибаться, но выходит вот так примерно: 150$ за диск там с доставкой до транспортой. Ну и что-то по 100$ за доставку и таможню... Зато нагрузка разрешенная у них 1000кг на Чепеке и 1350 у Микки и ширина 9, что для 315й, ИМХО, правильнее...
Вобщем, мне остается только ограбить банк...
Последний раз редактировалось Пуська, 04.12.2011 в 20:51. Причина: Излишнее цитирование
D-imon вне форума D-imon
Откуда: Воронеж, Магадан; Авто: Y61 07' zd30, ЛехаЧИП, ЕГР-, кат-, 6", силовуха
Старый #588   05.12.2011, 08:30
Нормально ли растачиваются Лидеры 15-е с ЦО на 108?
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #589   05.12.2011, 16:16
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Весь опыт как сдается мне основан на том что диски с отрицательным вылетом в очень большом дифиците. Покрайней мере у нас можно найти на Патруля 2 вида алюминиевых дисков и 1-2 вида стальных. А под те параметры которые хочу я наверно и на ебее найти сложно.
Ищу:
Максимально было видно тормозной диск("спицы")
16х10
ЕТ- 20 - -30
Ни фига найти не могу...
Кто знает что это за диск:
И видел ли кто что-либо подобное в продаже?
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Это проблема амортов, в таком повороте + пару см колеи не поможет.
Последний раз редактировалось Vrubel, 05.12.2011 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #590   05.12.2011, 17:10
Вот с -32 есть как раз со спицами. А так - лишь Микки...
Вопрос в другом, как доставлять будешь?
