Результаты опроса: Набивать или нет кулаки смазкой?
Набивать однозначно под завязку на 100% 176 47.96%
Набивать чуть чуть, хуже не будет 131 35.69%
Лучше НЕ набивать...лучше не будет 24 6.54%
Однозначно НЕ набивать...толку ноль 36 9.81%
Голосовавшие: 367. Вы ещё не голосовали в этом опросе
воин вне форума воин
Старый #581   08.11.2010, 15:45
Я просто уверен что на всех патролах,мажешь кулак или нет,состояние примерно одинаковое,если не скоблить его,шкурить,полировать,как тут многие делают.А не мажут его ОД потомучто заводом не предусмотрено его смазывать.
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #582   08.11.2010, 15:47
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
в крестовине переднего кардана...
К нему сложно подлезть, вот они и "забыли".
А кулак по науке смазывать - это полдня работы, ОД не утруждает себя этим
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
У меня в гарантийной книжке написано - каждые 30 тысяч набивать смазкой.
Последний раз редактировалось Carefree, 08.11.2010 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #583   08.11.2010, 15:50
Да им нельзя его смазывать.Еще раз это сухая конструкция кулака.Вот на геленах и крузаках там набивается и для этого там есть специальное отверстие(а не для слива воды) и сальники войлочные предусмотреннве для такой системы.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Carefree Посмотреть сообщение
Читать надо внимательно что написано смазывать!!!!
Следуя вашей логике на заводе тоже работают уроды.Они ведь тоже не набивают кулак!!!!
А кто легкой жизни не ищет может поставить себе мост от крузака и шприцевать,шприцевать....
Последний раз редактировалось воин, 08.11.2010 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #584   08.11.2010, 16:21
Знаю одно(ИМХО)-набей я хоть разок за 56 тык Ликви сам в кулаки- сейчас бы "шары" блестели,а понадеялся на дилерягу(ещё и не пускали в ремзону уроды первые два ТО) и получил царапины и ржавчину....Поэтому верхний болтик откручиваем и нижний, и качаем пока с низу на счупе(шильце или отвёртка мелкая) не покажется...
Алексей86 вне форума Алексей86
Старый #585   08.11.2010, 18:12
Сегодня разобрал кулак,сам убедился что два сальника не влезет.больше боялся,оказывается система проста до нельзя,на полуоси выработки нет,все подшипники кроме шкворневых живы и здоровы.а вот я читал что кто то на форуме говорил что усилие затяжки шкворневых подшипников можно измерить безменом.а цифру не уточнили.Мужики сколько безмен показать должен при нормальной регулировке?
vao вне форума vao
Старый #586   08.11.2010, 18:54
руками проверяется там всё. безбезменов.
на мой пост никто не обратил внимания. обидно и жаль.
Yerig вне форума Yerig
Старый #587   09.11.2010, 14:25
Сообщение от Алексей86 Посмотреть сообщение
Установив поворотный кулак в прямолинейное положение, зацепите безмен за ухо поворотного рычага, расположив его под углом 90° к рычагу приблизительно в 170 мм от осевой линии моста (см. сопроводительную иллюстрацию).
1 — безмен
2 — поворотный кулак
Измерьте усилие, требующееся для поворота кулака на цапфе моста. Если результат измерения выходит за пределы интервала 0.6 ÷ 1.75 кГс, выполните корректировку, подобрав регулировочные прокладки чашек верхнего и нижнего подшипников новой толщины.
Проследите, чтобы суммарная толщина регулировочных прокладок верхней и нижней крышек были одинаковыми во избежание нарушения центровки положения поворотного кулака.
Затяните болты крепления крышек подшипников с усилием 30 ÷ 40 Нм. Наложите около 50 г смазки на наружную поверхность сальника и грязесъемника, а также ответные поверхности поворотного кулака.
Установите в поворотный кулак опорное кольцо, сальник и грязесъемник в сборе проследите, чтобы прорези замков опорного кольца и грязесъемника оказались в нижней части сборки кулака. Установите щитки и стопорный болт поворота в прежние свои положения.
Подсоедините шаровый шарнир(ы) рулевой тяги (тяг) к поворотному рычагу и затяните корончатую гайку(и) с усилием 46 ÷ 54 Нм. Установите новый шплинт(ы).
Установите на место ступицу колеса и приводной вал.
agapit17 вне форума agapit17
Старый #588   09.11.2010, 17:33
было/стало после набивки
вывод ?
набивать !
Изображения
Тип файла: jpg 132.jpg (59.1 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 00.jpg (93.9 Кб, 238 просмотров)
Старый #589   09.11.2010, 17:36
Сообщение от agapit17 Посмотреть сообщение
набивать !
Убедительные фото.
А вот вопрос - сколько пробег на набитых под завязку кулаках? И не продавливает ли смазку в редуктор переднего моста?
Старый #590   09.11.2010, 17:40
я увидел то о чем и говорил-если ты его почистишь,помоешь,а потом смажешь даже просто водой,то он будет выглядеть лучше чем до этого.Фотографии это подверждают.Но никакого смысла разбирать каждые 10т.км и наяривать шкурочкой,тряпочкой,бархоточкой нету,поскольку ресурс этой детали миллиард километров.выглядит шар хорошо,но ему это не надо.
