![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 581
16.08.2013, 13:03
Подскажите, правильно ли составила инструкцию для электриков!!!!
Первый этап
1. Внизу на рулевой колонки 4 дырки. 2 ближе к водильском креслу, две дальше. В тех что дальше нужно крестовой отверткой открутить два болта.
2. снять верхнюю крышку рулевой колонки, затем нижнюю. Они еще крепятся друг другу защелками, но те легко довольно расцепляются. Защелки ближе к водителю.
3. После того как обе крышки сняты, нужно открутить три крестовых болта из бело-желтой штуки похожей на пенопласт. Снять пенопласт и под железной штукой, куда вставляется ключ, как раз и будет искомая фишка.
4. в нее иголкой туда-сюда повставлять, в каждую дырку.
Второй этап
1. разобрать пластик с рулевой колонки, обножить, так сказать, замок зажигания, видим кольцо вокруг замка - это есть антенна ИММО. К ней подходит штекер, размыкаем, чистим контакты, собираем обратно, лучше всего берем 2-й ключ (при его наличии), затираем ошибку в мозге и все должно работать.
# 582
16.08.2013, 13:06
Степанида,
я бы еще добавил 1 штуку, сегодня как раз читал... есть такая штука как медная смазка Ликви моил вроде, так вот кто то на драйве смазывал контакты ИММО именно ей так как она обладает очень высокой токопроводимостью
# 583
16.08.2013, 13:07
Добавлю
# 585
20.08.2013, 12:47
Cargo 135287 Реле стартера втягивающее
Cargo 137121 Щеткодержатель стартера
# 586
02.09.2013, 12:02
Доброго дня всем!
Вчера вернулся с отпуска (три недели), при повороте ключ на старт стартер даже не начинает крутить. АКБ вроде нормально, клеммы вроде тоже - электроприборы работают, даже при дальнем свете освещение салона не проседает, Датчик иммобилайзера не горит.Тему осилил сегодня, но причина не очень понятна. Есть такая особенность, что при старте начинает щелкать реле в салоне, в такт с большой амплитудой дергается стрелка топливного бака, загораются и гаснут индикаторы масла и двигателя.
Может это быть сигнализация? Или все-таки к стартеру надо лезть?
Наверное, что-то отсырело от московских дождей?
# 587
02.09.2013, 13:48
Олег_Альмера_N16, Замена аккумулятора или чистка контактов силовых проводов.
# 588
02.09.2013, 19:00
Стартер полюбому,щеткам хана
# 589
02.09.2013, 21:17
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Олег_Альмера_N16, Замена аккумулятора или чистка контактов силовых проводов.
Спасибо старожилу за быстрый ответ! Попробую тогда пока зарядить АКБ и почистить подходящие к нему контакты проводов (или еще какие-то надо?). Но симптомы с дерганьем стрелки и индикаторов откуда берутся?
Противоположное мнение:
LICVIDATOR-44 Стартер полюбому,щеткам хана
--- кажется пока не очень обоснованным
# 590
02.09.2013, 21:32
Олег_Альмера_N16, Контакты на АКБ - втягивающее. "-" АКБ - кузов - коробка. На втягивающем не слишком просто, но возможно. В общем берем провода с аккумулятора и идем по ним зачищая, и смазывая. Проверить стартер проще простого, любым проводком от + АКБ на маленькую фишку втягивающего (коробка в нейтрали конечно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ).
Щетки в один момент не умирают, то крутит, то нет, а потом совсем нет.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
