| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 581
				22.01.2013, 08:17
			Сообщение от CИСИМЫЧ
 не надо разбирать,присаку только залить
 Нет,ненадо,в бак заливается.
			Сообщение от maksimuspo
 а он мне- покатайси на обкатке так, после легурируй
 Правильно советует чел,она "присядет" в оборотах как прикатается,потом и настроишь.....
# 582
				24.01.2013, 18:08
		Че т я в печали    Сегодня съездил к дизелистам, ковыряли ковыряли, в итоге подключили прозрачный шланг к обратке насоса, отключив обратку с форсунок и.... попер воздух, диагноз - подсос воздуха через насос.
Сказали мож сальник, мож еще что, надо снимать и отдавать на переборку с заменой всех уплотнителей, а возможно и подшипника вала
# 583
				24.01.2013, 19:35
			Сообщение от Заяц-беляк
 А чему там ещё быть. Если на входе через шланги и т.п. не подсасывает то только он. Надо смотреть люфт во втулке. А то от перетяга ремня может сильно разнашивать.
				24.01.2013, 21:23
		 Заяц-беляк, Да,только к доктору...сочувствую...
# 585
				25.01.2013, 03:15
			Сообщение от Радон
 Радик, а можешь на пальцах рассказать как вылечить подкачивающий насос??
у меня с него тоже чутка подсос воздуха имеется... на скорость не влияет конечно, но в минуса сильно мешает запуску...
ну и да, желательно с упором на то что абсолютно все делаться будет в моем гараже, или на СТО где я сейчас работаю...
правда СТО специализируется по ходовке...
				War... War never changes..
# 586
				25.01.2013, 15:10
			Сообщение от Tai Geddar
 Понятно,там как раз всё просто,поменяй все уплотнительные шайбочки,они где медные,например под большой пробкой под ключ 32,которая прям лицом к тебе,остальные люминевые,да и незабудь хорошую резиновую,бензостойкую под крышкой РУЧНОГО насоса,ты насосик открути у основания,ключ на 19,полностью разбери,всё поймешь,не сложно,как раз по твоему гаражу,удачи.
# 587
				26.01.2013, 17:48
		 спасибо Радик..  я подозревал что не сложнее берёзового полена ;))..  значит в понедельник разломаю и поеду подбирать колечки-резиночки
# 588
				27.01.2013, 15:33
		 Приплыли)) -25 и замерзшая саляра.. до разетки метров 30-40. ну это ладно.. переживаю за то, что после попытки завестись. у меня из под масленого фильтра тонкой струей полило масло.. С таким сталкиваюсь впервые вот интересно от чего? от того, что на морозе "сжалась" уплотнительная резинка? или еще от чего? под машиной масла небыло вчера
# 589
				27.01.2013, 16:47
			Сообщение от Jakudza
 Правильно мыслишь  ,фильтр у тебя аналог,не заводской и качество хромает,резьбу нарезали чуть криво,ну а дальше ты понял.....лампу Миша,зачем тебе розетка?Ты боевой,действующий шофёр,зачем от азов отходишь?  ....
Завезти и на летней можно и проехать метров 50,главное в фильтре парафин растопить и держать его очень тёплым,фильтр имеется ввиду,и ТНВД,как это уже на твою фантазию
# 590
				27.01.2013, 17:40
		 Радон, Ну пока есть возможность, дотащили до розетки и спустя час тарахтит под окном) вовремя я установил предпусковой подогрев) диагностировал кончину одного из аккумов, будем покупать новый...
