# 581
29.02.2012, 00:21
ROL, на сайте все расписано, это не только двигатель. Ну и наверное с ебея до Польши есть еще доставка и таможня?
# 583
29.02.2012, 02:22
это форд power stroker, ничего общего с камминсом и шевроле.
# 584
29.02.2012, 06:16
Спорить не буду, так, просто рассуждения...
Сообщение от voiya
 Второе масла, 99,9 % автовладельцев которые используют газовые смеси не знают, что масло которое они используют не подходит для газовых смесей (оно сухое ) и не обеспечивает смазку поршневой группы надлежащим образом заявленым заводом производителем ДВС.
Этот момент имеет право на жизнь. Но лишь отчасти. Масло как раз и нужно для того, чтобы смазывать. А иначе зачем оно вообще ? Если кто-то использует г..но вместо масла, то это его проблемы  Тем более, ещё один "гвоздик": при неполном сгорании бензина-соляры происходит смывание масла со стенок цилиндра.
Сообщение от voiya
 Есть специальные масла разработанные для использования в ДВС роботающие на газовых смесях, которые и продлевают роботу данных узлов.
Это из разряда "А у нас есть ИМЕННО ТО МАСЛО ЧТО ВАМ НУЖНО (только стоит оно в 5 раз дороже)
Сообщение от voiya
 Третье от чего ДВС имеет свои тяговые характеристики, обёма газа образуещегося при сгорании порции топлива ,и сам процес сгорания. тоесть ( воспламенение и розшыренния, или воспламенения и згорания топлива по всему ходу поршня от ВМТ до НМТ ) .
Не знаю, о каких характеристиках идёт речь, но принцип работы мотора на газе и бензине идентичны. Скорость горения и теплотворность топлива разные, но они отличаются незначительно.
Сообщение от voiya
 Четвёртое нагрузки которые испытывает ДВС работающий на газовых смесях (повышеные обороты, слабее тяга )
А вот здесь, прошу прощения, фигня написана..Конкретно в моём случае. Обороты ниже, мощность ощутимо больше. на бензине приходится мотор крутить сильнее, чтобы ехать так же.
Может всё же стоит обратить внимание на ровность рук при настройке оборудования и режимов работы мотора ?
ЗЫ. Повторюсь..чисто рассуждения, никаких споров..
Добавлено через 43 минуты
Сообщение от Godzillka69
 очень попрошу больше не комментировать мои сообщения
Обещать не буду, но приложу максимум усилий.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 29.02.2012 в 06:16.
29.02.2012, 11:38
Анатолич, уж разбирались, с чего у тебя кпд двигла вырастет на более низко калорийном топливе в двигле заточеном под бензин? Даже если ты накрутил зажигание, с химией горения ничего ты не сделаешь.
Твоя мощность на валу, это обороты(считай обьем воздуха)*на идеальное количество топлива с идеальным смешением* калорийность топлива. Так вот с обьемом воздуха и более низкой калорийностью ты уже ничего не сделаешь, остается вариант что на бензине двигло было расстроено и работало через каку, а на газе ты все в порядок привел. Больше твоим ощущением взяться не откуда.
По маслам по моему бред, камера и так и так смазывается обычным маслом. чаще проблема в смазке и охлаждении тарелок клапанов, так бензин на них попадает и охлаждает частично и смазывает и то я слабо представляю на сколько это важно. Важно думаю только на высоких оборотах где тарелка считай всегда висит в воздухе. Да и есть просто масленки под гбо это.
Добавлено через 4 минуты
Отличия горения газа и бенза реально значительно, это на глаз оно тоже самое)))
под газ надо поршневую с длинным ходом поршня и большой степенью сжатия. Октановое огромное и медленная скорость горения. На тб если бошку поджать будет очень похож на газовый двигатель.
Зря я прогуливал ГПД в институте(((
Надо на работе спросить у механиков тонксти гпдешек.
Добавлено через 11 минут
по камере сгорания))) прочел, все.... не спорю, иду курить бамбук)))
Последний раз редактировалось romanTB45, 29.02.2012 в 11:38.
29.02.2012, 11:46
Парни давайте здесь обсуждать только тему в заголовке
# 587
29.02.2012, 11:56
Сообщение от Patrol61
 чел их барыжит потом по 20-ке денег
20 ка получается уже на выходе с таможней работой, установочными комплектами и электронными адапторами. сам мотор стоит 11-12т$ ( 6,5 не турбовый 180лс)
денис кинь в личку варианты покупки натовских моторов, интересно что и как.
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 588
29.02.2012, 14:10
Мне предлагали мотор за 3000 зеленых +1000 коммисионные и доставка.
Но думаю в Польше в конечном итоге будет дешевле, за счет головняков с установкой и качеством самой установки.
# 589
29.02.2012, 14:15
Денис, контактом поделить;)
# 590
29.02.2012, 16:16
Вот и вы принадлежите к этой части 99,9% авто владельцам  . А по поводу барыг и СТо они и сами не знают о его существовании. А вот здесь, прошу прощения, фигня написана..Конкретно в моём случае. Обороты ниже, мощность ощутимо больше. В данном случаи ваш двс работает на двух смесях ( бензин и газ ) проверено на газелях .
