# 581
28.01.2012, 19:36
да,в 1992г, хотя соглашение о переходе на R134a было подписано ещё в 1987г.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 582
28.01.2012, 21:11
У меня прошлым летом перетерлась трубка кондея, возникла необходимость заправлять и добавлять масло. Оригинальное масло ниссан достаточно дорогое, нашел заменитель, который есть почти у всех сервисов.
Модель холодильной установки
Какое масло подходит
ftp://164.106.79.2/Instructors/Rscov...ication-05.pdf
Конкретно для моего нужет был PAG 150, в наличии не было, залил PAG 100, все прошлое лето отъездил нормально.
# 583
29.01.2012, 08:20
Сообщение от JohnnyK
не узнавал,в чём у них отличие?
# 584
29.01.2012, 10:53
Сообщение от Ollegavr
Беглый поиск говорит, что индекс указывает на вязкость при 40 гр., например, масло для автокондиционеров PAG-46 с вязкостью 46мм2/с при 40 C.
Некоторые механики рекомендуют добавлять в систему автокондиционера масло большей вязкости, чем указано производителем автомобиля, мотивируя это тем, что с течением времени и под воздействием высоких температур вязкость масла, находящегося в системе автокондиционера, снижается и её необходимо поднять.
Если память не изменяет, мне добавили грамм 30 масла.
# 585
19.03.2012, 11:20
Ссылка не рабочая!
Может все таки кто то скажет размеры? ))
Добавлено через 7 минут
все таки я его нашел на форуме
NSK 35BD219DUK8A, а вот размеры самого подшипника- внутренний диаметр 35мм, наружный диаметр 55 мм, а ширина 20мм
Последний раз редактировалось Stalt, 19.03.2012 в 11:20.
19.03.2012, 21:00
vitalliy, прошу поправить ссылку на подшипник кондиционера в FAQ. а то тоже нужен был номер подшипника, а свою тему с номером не мог найти!!!!
# 587
25.03.2012, 23:57
парни а подшипник продаётся или нет?у меня гудит гад менять сказали наде но незнают продаётся отдельно или нет.
# 588
26.03.2012, 10:02
Сообщение от Stalt
 Ссылка не рабочая!
вот блин я щас как раз со своего второго считывал инфу. искал артикул,короче подшипник этот имеет кат номер 35BD219DUK соответственно аналоги тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35BD219DUK
ах да, кому нужен этот подшипник отдам за пиво менял у себя потому что думал он свистит а свистел не он как вышло а гена.
Последний раз редактировалось Djuser111, 26.03.2012 в 10:02.
23.04.2012, 09:21
собственно вчера поменял сам подшипник... на все ушло 5 часов, делал без ямы через арку колеса
съемники самодельные (сварка - болгарка)
Я просто офигел как тихо стало в машине
# 590
24.04.2012, 16:02
Муфта включения кондиционера
Всем добрый день!
У меня сложилась такая ситуация:
При запуске двигателя обороты держаться нормальные, потом когда прогреется обороты падают естественно (где то 500 держатся-это типа норм), в момент езды при торможении они падают до 200 и иногда даже может заглохнуть.
Имеется какой то гул, в сервисе сказали что это подшипник муфты включения кондиционера и надо менять муфту, т.к. получается кондей якобы включен но мозги не понимают и обороты не добавляются,кондей так то не работает,т.е. включается (лампочка загорается) но никаких телодвижений в двигателе не происходит.
Подскажите: а можно ли каким то образом снять и ездить без кондиционера или какая муфта может подойти,как это вообще можно вылечить?
Кто нибудь сталкивался с этим?
