# 5861
21.08.2017, 12:35
Сообщение от v_a_k
 xam313, переведу с местного на русский. Предыдущие 2 оратора пытаются намекнуть, что твой ФТО порвался и весь навоз давно лежит в ТНВД.
"Семён Семёныч...." Я так и понял. Нужно в лубом случае от меньшего зла отталкиваться..Сперва исключу подсос воздуха, датчик проверю а потом буду копить на новый тнвд
Наверное тогда уже мех ставить буду.. хз..
Артикула на плунжерную пару не подскажете?? Вроде как есть с увеличенной производительностью?
Добавлено через 20 минут
Плунжерная пара 146405-3720 16760-VB300 RD28TI 16700-VB300
Это оно??? Предлагается фирма (ZEXEL/BOSCH).
Последний раз редактировалось xam313, 21.08.2017 в 12:35.
21.08.2017, 13:14
Сообщение от v_a_k
Предыдущие ораторы говорят НИКОГДА не покупай фильтры, да и другие запчасти джапанпатс, а уж джакопать подавно.
Фильтр выкинуть и надеяться на то что обойдётся. Если не обойдётся - разбирать ТНВД и чистить каналы.
Но первым делом после установки нормального фильтра снять разъём справа от двиготеля по ходу движения на передней крышке(не путать с разъёмом иглы на самом верху.
Добавлено через 4 минуты
Не порите горячку. Плунжер скорее всего ни причём. Забился забор топлива.
Переход на шисяточный насос совсем неоправдан. Нужно колхозить кучу тросов и перед установкой его ремонтировать(вы ж не новый собираетесь покупать?).
Сообщение от xam313
Соберётесь менять ПП, не надо брать подвальные самоделки: или бош или зиксел -что в принципе одно и тоже.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.08.2017 в 13:14.
21.08.2017, 13:44
Хоть 60 насос, хоть любой другой. Сто раз говорил, проблема дохлого Плунжер а не возникает из за электроники насоса. И электроника - не вина плохого пуска. Хоть весь насквозь насос механический - если соляр уходит в зазоре пары, запуска не будет. Сколько вы вообще видели ПОЛОМОК электроники насоса ve ? Лично я за восемь лет на форуме - ни одного. Умирает Плунжер - ставят мех насос. Это как при зубной боли лечиться у травматолога, примерно. Меняй Плунжер , ставь дополнительный фильтр. У меня после установки сепара точно стали насосы ходить дольше. Заправка всегда в одном месте. Последние тысяч 60 стоит фильтр от трактора комацу. Тесть этих фильтров накопил столько , что мне хватит лет на десять. Объём мотора того трактора - 12 литров. Мне - с запасом.
Ещё момент - насос на рд должен ходить на треть меньше чем на кудэ, по логике, при прочих равных. Ибо за два оборота колена подаёт топливо в четыре горшка а не в шесть. За 60 тысяч пробега запуск - идеальный всегда. Даже в Волгограде, при плюс 42 на улице, горячий мотор стартует мгновенно (Тьфу - Тьфу))
С Уважением,Андрей.
# 5864
21.08.2017, 13:50
Сообщение от Андрей Ермолин
Как минимум Барссик выкинул насос изза электрической неисправности крышки, Уралкот у того обрыв датчика коленвала. Переменял кучу проводов к нему, пока его самого не прозвонил. У мну износ подшипников крышки(думаю что он есть у многих из-за сомнительной конструкции её).
Ну и осталось ещё 2-3 клабера с РД ети.  которые нонече уже и не на РД ездят.
21.08.2017, 15:34
Это который на 1ю форсунку или на крышке тнвд?
Мысли о замене на мех. тнвд исключительно в надежде обрести тягу на низах, которая была на 60 том у меня... хз..
Забор топлива от бака до фильтра-чистый.. В тнвд сеточку выкинули до меня... по этому, скорее всего, лезть в тнвд придётся. А по скольку сам я этого сделать не смогу, в силу определённой рукожопости, придётся нести мастерам. а там, целесообразно и плунжер сменить, коли всё равно в него лезть...
И по фильтрам-уже понял, что как минимум перед ФТО нужен фильтр грубой очистки... как минимум.. Но, поздно пить боржоми, как говорится...
# 5866
21.08.2017, 15:57
xam313, тягу на низах турбо мотор не даст, ибо турбина не работает. Хоть сколько лей топлива насосом.
AD Patrol, итого - один тнвд с неисправной крышкой. В теории. Хотя ты ж сам понимаешь, рво ломаться нечему. Износ втулки - не износ электроники крышки.
На мультике все датчики и их проблемы видны. Ставь его - и все. И голова целее будет
С Уважением,Андрей.
# 5867
21.08.2017, 16:39
Вот тут позвольте с Вами не согласиться. СД 3,3 Т замечательно едет на низах ))
как в прочем и 4,2 турбо )))
И подскажите, что за мультик?? Не раз встречал, понимаю что мини борт PC какой то, но где и по чём покупается???
# 5868
21.08.2017, 17:47
Сообщение от xam313
Ни тот ни другой. Который на передней крышке двигателя.
Сообщение от xam313
Некоторые говорят что мех и правда тяговитее. Но с атмосферным дизелем всё равно не сравнить, поэтому есть ли смысл ловить эти доли лошадей? Учесть турбо - газовать.
Сообщение от xam313
Это сильно плохо. Значить во внутрь прошло, а там ещё куча сеточек.
Сообщение от xam313
Ну может и так.
Сообщение от xam313
НЕ, всё неверно. Сетку надо ставить ПОСЛЕ ФТО. Особенно если родную выдрали. Грязь продуцируют левые фильтры, когда у них бумага по волокнам расползается.
У Барссика гнили обмотки. Причём на двух крышках. Не знаю какое дерьмо он в бак лил. Но вот так.
На сколько понимаю там не втулки а шариковые подшипники.
Никаких датчиков кроме температуры и оборотов тахометра там невидно.
Сообщение от xam313
Мультитроникс. Одно замечание - если искать, то старые модели. Новые все кривые и глючные, как и большенство современной электронники.
21.08.2017, 18:38
AD Patrol, что значит датчики не видно? Ошибки показывает по датчика , по педали, по резистору тнвд, по крышке - коды ошибок выдаёт. Ну да, это просто показания само диагностики, по сути . можно скрепкой пользоваться.
А чего надо то ещё? Температуру топлива в тнвд смотреть? Угол впрыска? Это да, на стенд. Только мне за восемь лет ни разу эти данные нужны не были.
С Уважением,Андрей.
# 5870
21.08.2017, 21:16
Впринципе двухлучевого осциллографа достаточно для полной диагностики.
Коды ошибок это хорошо когда ломается так, что они появляются.
Но голову не заменит никакой диагностический аппарат.
 Это да, на стенд
Это для меня вообще матерное слово.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 21.08.2017 в 21:16.
