# 5831
07.08.2017, 14:56
Глянул мануал. Сопротивление должно быть от 0,8 до 1,2 к.
Сквозь помехи могут периодически пробиваться импульсы полезного сигнала.
Датчик капут. Можно попробовать от газела сколхозить если цена будет швах. Главно с глубиной посадки не промахнуться.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от ural-kot
 Теоретически ЧЕК должен продолжать гореть с неисправным ДК.
Вот именно поэтому нельзя расчитывать на чек, как основу диагностики.
Он помогает быстрее определиться с банальными неисправностями, но не отменяет необходимость думать.
Кстати, есть вариант, что датчик жив, а отломился/окислился провод у разъёма.
Разрезка и спайка напрямую с одним из проводов, коих у вас в изобилии возможно поможет решить данную проблему.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.08.2017 в 14:56.
07.08.2017, 23:57
Все понял, спасибо.
Я уже 2 раза пытался перепаять провод на ДК, не получилось.
Буду копить на оригинальный ДК. Его можно у нас заказать за 2700 и 12 дней.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AD Patrol
Как вариант.
Будет возможность, проверю осциллографом через провод ДК.
Контакты в идеале, если только отломились.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 07.08.2017 в 23:57.
09.08.2017, 01:54
Сегодня прозвонил ДК на месте, через провод ДК. Из-за сомнений. В итоге глухо, ни на одном из контактов нет сопротивления(.
Гложет только одно, почему ДК сломался на высоких оборотах. Большая вероятность слететь шайбе на звездочке или чему-то еще сломаться, пусть даже в ТНВД. Сомнения есть и остаются. Но теперь положусь полностью на опыт соклубников. Через месяца два поменяю ДК и отпишусь по своей проблеме.
 @патруль.чик
# 5834
11.08.2017, 08:28
Парни, есть у кого нибудь возможность посмотреть - ошибка 43 это что?
Добавлено через 8 минут
И ошибка 11
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 11.08.2017 в 08:28.
11.08.2017, 21:22
Сообщение от Андрей Ермолин
43 X ACCEL POS SENSOR EC-139
педаль газа
11 X CAM POS SEN (PUMP) EC-69
датчик положения коленвала в насосе.
Добавлено через 40 секунд
Это если РД
Последний раз редактировалось AD Patrol, 11.08.2017 в 21:22.
12.08.2017, 07:01
AD Patrol, спасибо!
С Уважением,Андрей.
# 5837
15.08.2017, 18:27
Здравствуйте! Возможно ли поставить ГБЦ от Y60 RD28T с ваккумным насосом на клапанной крышке на Y60 RD28T без ваккумного насоса?
# 5838
15.08.2017, 22:53
2Win, я поставил себе с гидриками голову и нечего работает все нормально
# 5839
20.08.2017, 14:57
Памагите! Варил раму, заднюю часть. Варили бак. Собрали, доехал от мастера домой заглох.. Подкачал лягушкой-она плохо идёт назад..Завел, проехал 20м опять заглох.. Снял трубку перед фильтром, продул компрессором в бак, поставил на место и пошел домой. На след. День Завел без проблем.. Но работал как то не ровно, будто с подсосом воздуха..Решил долить соляры, дамы разбавить возможно грязную соляру в баке.. залил на заправке на 2 к соляры и все...Завелся раза с 20го. Итого на сегодня:машина едет+- как и до ремонта, хотя возможно полтупливает чуток, Не заводится совсем с ключа.. Аккумулятор высадил весь..
Ради эксперимента глушил на ходу и сразу заводил. Не заводиться... С толкача норм.завод.
До ремонта заводилась нормально..
Что могло произойти?
# 5840
20.08.2017, 15:10
На холодную тоже не заводится?
С Уважением,Андрей.
