Пришелец вне форума Пришелец
Откуда: Москва; Авто: патрол Y60 TB42, 1993. Y61 3.0TD, АКПП,2008
Старый #5801   30.05.2026, 09:47
По умолчанию Проблема возникла из ничего
Зимой заехал на коротышек КУ60 1993 г. на полном приводе (хабы вкл) на дачный участок где снегу было чуть-чуть ниже пояса, и поставил под навес на пару месяцев и забыл отключить передний мост. Снег сошёл, завёлся с пол-оборота, но рычаг вкл/выкл переднего моста стоит колом и не двигается ни вперёд, ни назад на ходу, отключил хабы на автомат и ничего не изменилось. Посмотрел снизу потеет не критично левый кулак с водительской стороны, сегодня полезу проверю уровень масла. Может кто сталкивался с подобным, как отключить передок. Заранее благодарю. Отве можно оставить здесь или в ватцап,.. +796802677сорок шесть.
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #5802   03.06.2026, 18:18
Пришелец, задним ходом надо проехать, у меня было так же, отключится...
Старый #5803   07.06.2026, 21:41
Пыльник на рычаге порвался(если положение рычага L) и приржавел рычаг. У меня так было при покупке авто. Правда в моём случае наоборот L невклоючалось.
Вылечилось снятием рычага, отмачиванием расшевеливанием и заменой пыльника. Пружину не помню менял или нет.
Сообщение от Пришелец Посмотреть сообщение
НЕ КРИТИЧНО? Потеет когда убит сальник полуоси. А сальник убивается когда убит подшипник шкворня. Может, конечно, обойдётся ремонтом шкворня, а сальник после этого заработает, но это если только недавно всё произошло. И пробег со вкюченным передком минимальный.
Старый #5804   11.06.2026, 13:09
У товарища, дизель не держит холостых оборотов, плавают. Тавд, фильтр менял, что может быть?
Старый #5805   Вчера, 09:25
Если 61 и рд, то крышка насоса под замену.
Если "механический" насос то первым делом проверка "волшебных пузырьков" в обратке. Подсос может быть как в сальнике тнвд, так и через дырявую "лягушку" прогнивший топливоприёмник, шланги. Так же сели машина долго стояла то коррозия на центробежном регуляторе.
В конце концов, отсутствующая компрессия. Видел в живую такое.
Может ещё масло подкидывать из турбины или вентиляцию картера.
Да, забыл, - если троит при этом, то зависшая игла в распылителе. Это можно проверить отпуская гайку лвд на форсунках по очереди. Откуда пена пойдёт, там и зависает.
