# 5791
18.06.2017, 20:36
Если не продавать потом автоматчику то можно и не глушить. А так - хоть герметиком мазнуть.
18.06.2017, 20:38
Лишние отводы можно просто заглушить.
Два штуцера под АКПП внизу радиатора можно или заглушить или использовать как основу для походного душа
# 5793
18.06.2017, 20:56
Как заглушить отводы?
# 5794
18.06.2017, 21:01
Кусочек шланга, два хомута, болт желательно с мелкой резьбой, ну или совсем по красивому токарь выточит заглушку.
На фото длинные заглушки 40 мм под обжим, под хомут нужны короткие 15 мм.
# 5795
18.06.2017, 21:09
Болт с резбой не на всю длинну до цилиндрической части вставить.
18.06.2017, 21:12
А если нижние отводы шлангом между собой соединить?
# 5797
18.06.2017, 21:16
Можно и соединить.
Можно саляру туда на зиму пустить. типа подогрев.
18.06.2017, 21:21
Понял спасибо
# 5799
26.06.2017, 13:49
мое почтение всем. машин патрол у60, двиг rd28 с турбиной. вопрос может не в тему, подскажите кто знает. на тнвд стоит амортизатор, для чего он нужен? регулировочный болт на рычаге газа до него еле достает. заранее спасибо.
# 5800
26.06.2017, 17:33
Тем не та, но ничё. По названию и не поймёшь что тут ети осуждают.
Демпфер нужен для того чтобы при переключении передач обороты не падали до хх. (на ети это электронно сделано).
Еле достаёт он наверно не холодную когда температурная компенсация газует. а на горячую после нажатия газа шток демпфера выходит и не даёт сразу сбросить обороты.
