# 5791
17.11.2020, 09:47
режим авто переднего моста
Подскажите кто встречал такую проблему: режим авто не работает. Включаешь мост, горит лампа, но едешь только на заднем. Появилась после замены подушек кузова. Может чего нибудь там расцепиться при поднятии кузова? В режиме лок- все едет 4*4 как должно. Ранее менял один хаб , но после замены всё работало исправно, а после замены подушек перестало. Куда смотреть? Прошу подмоги
# 5792
22.11.2020, 22:04
А при чем здесь вообще подушки кузова. Однозначно с хабом что то. У самого выходил из строя хаб. Поменял и все хорошо.
# 5793
17.04.2024, 01:18
Подскажите что может быть..??
Новый patrol safariy61 2023 года, после замены главных пар на 5.1 на полном приводе после 80км ч. Появляется неприятный звук в переднем мосту больше похожий на скрежет и легкая вибрация в руль, и при резком сброса педали газа звук усиливается, при на зажатии педали газа звук пропадает и вновь появляется при сбросе газа, после 80 км ч звук постоянный. Перебрал уже все что мог, пары проверили зазоры в идеале, крестовины углы в норме, лифт 4»
# 5794
17.04.2024, 07:59
Первый и самый главный вопрос - зачем ездить "на полном приводе после 80км ч"? На мой взгляд, Патруль вообще для этого не предназначен. И, если память не изменяет, это запрещено прямым текстом в инструкции по его эксплуатации.
А так - на подшипники редуктора больше всего похоже. Или раздатки.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 5795
17.04.2024, 15:14
Жесть! Улететь с дороги не опасаетесь?
Это не 62ой патрол. Тут всё по серьёзному.
22.04.2024, 19:25
Повторилось , как в прошлом году. При запуске завизжал ремень. Авто простояло пол года, эксплуатируют только летом. В прошлом году вылечил визг, промывкой и заменой смазки в подшипнике натяжного механизма. В этом году, после простоя запустился нормально проехал километров 30. Потом менял масло в ДВС и фильтров, меняю сам, слегка пролил с пол литра на ДВС, завёл опять тот же неприятный визг. Демонтировала натяжной ролик, смазка была в подшипнике, промыл и заменил смазку. За одно провялил шкив генератора и конденсатор, все в норме. Завёл, все равно верещит, что ещё может быть? Одно время, когда жил на севере и постоянно ездил по щебеночным дорогам, в ручьи ремня набивались мелкие камушки и происходил визг. Приходилось снимать ремень и прочищать, даже делал защиту на ремень. На новом месте жительства езжу по асфальту. Напрягает этот визг, кто что то посоветует?
Кондиционера
Последний раз редактировалось Мирянин, 22.04.2024 в 19:25.
23.04.2024, 13:04
Мирянин, Есть в авто магазинах спрей для удаления визга ремня.На заведённом двигателе брызгаешь на ремень и он перестаёт визжать.
# 5798
23.04.2024, 14:34
Сообщение от Мирянин
Каким путём происходила проверка?
Если это не натяжник, то шкиф генератора.
Ещё муфта кондея может скрежетать если подшипник износился.
А может это балансирные валы визжат от мочеобразного масла(5в30)? зря не 5в20.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 23.04.2024 в 14:34.
22.05.2026, 08:49
Странно, но что то тему по поломкам мотора Zd30 не нашел на форуме. Давно не заходил - что , ее и правда нет такой???
# 5800
24.05.2026, 17:22
Она в архиве, так-как туда не писал уже много лет никто. Надо админов просить достать оттуда или новую создавать.
