# 571
14.04.2012, 23:23
Сергей Д, как не нашел??? там сразу фотка вываливается с трещиной
/autoclubman.ru/forum/
# 572
14.04.2012, 23:36
С совестью все нормально - машина для себя.
Хочу ездить на ней долго и счастливо Неужели бы при продаже. я все свои болячки выкладывал бы в сеть?
Прошу совета: почему появилась трещина?
Предистория (со слов мотористов):
-плановая замена свечей накала
-обломок свечи остался в цилиндре
-двигатель заведен и работал некоторое время (15-20 сек)
-появилось тиканье и двигатель заглушен
-снятие ГБЦ
-отпечатки осколка свечи на поршне и ГБЦ
- уверение в том, что это не отразится на работе двигателя
-сборка двигателя
-проблемы с троением двигателя при запуске (мастера грешили на форсунки, форсунки поменяны)
-троение при запуске осталось (3-5сек)
-антифриз доливал 1 л на 1000 км
-заметил подтеки на ГБЦ
-задал вопрос мотористам
-показали трещину (причину не определили?)
Вот такая история.
Серый
# 573
14.04.2012, 23:51
Сереж, это просто ниссан
# 574
15.04.2012, 00:03
Сообщение от Сергей Д
Никто не ответит. У тебя было "тикание" после облома свечи...а это уже отбивает необходимость думать и гадать. Концов уже не найти. Собирай все с новыми деталями(ГБЦ, форсы и т.д.) и тогда если ёкнет, тогда будем диагностировать.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Nic99
 TB45, Думаю, что свечей головку не расколоть... Скорей можно свечу обломить, чем головка лопнет...
Сообщение от AD Patrol
 Трещина если только от тепловых траблов. Закрутить так нереально. Свернётся намного раньше.
Если свечу значительно перетянуть, то при подаче на нее напруги, она реально может порвать ГБЦ. Про RD28T ничего не скажу...не юзал, а на ZD видел свечи, которые выкручивались только с удлиннителем на трещотке...на всех в итоге ГБЦ пришлось менять.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 15.04.2012 в 00:03.
15.04.2012, 11:03
По поводу герметика - антифриз сливается, вынимается термостат, заливается вода и этот герметик. Двигатель заводится и прогревается, затем ждем еще 3-4 часа. Система промывается водой и только потом заливается антифриз.
Где подвох?
ГБЦ сейчас точно не поменяю, полтинник надо еще заработать, поэтому надеюсь , что можно поездить еще пару тысяч.
Серый
# 576
16.04.2012, 10:22
Петрович, не парь про ЗД, у парня РД. И трещина не внутри, а снаружи.
При нагреве свеча раширяется, если было то не так с её размерами, вполне могла разорвать блок.
Не надо внутренних химикатов - не тот случай. Думаю, чуток холодной сварки решит проблему надолго. А новую бошку всегда успеется купить.
16.04.2012, 12:48
Не залезть мне внутрь резьбы холодной сваркой да и не видно, где трещина начинается, а начинается она в недрах свечного отверстия (форкамера или еще дальше), антифриз сочится по резьбе свечи., наружная часть трещины сухая.
Серый
# 578
16.04.2012, 13:20
Походу ГБЦ под замену, поэтому, вворачивай свечу на термостойкий герметик, если будет держать, то хорошо.
Если нет, то можно смазать герметиком для гидравлики, расчитанным на большое давление, марку не скажу, но если нужно, то завтра в гараже гляну на бутылочку, в деле использовал, давление держит, 20 атмосфер легко.
Конус свечи, около рабочего сердечника, не смазывать, что бы была масса.
# 579
16.04.2012, 15:13
Замазать свечку вместес трещиной и колодцем ХС. Если надо разобрать будет, ударным шилом всё можно выковырять или гвоздём. Герметик на резбе ничего не даст.
16.04.2012, 15:22
Сообщение от Корень
Глянь пожалуйста.
Серый
