#571
				26.11.2013, 21:07
	| Я живу в южном регионе и мороз нам только сниться! Но масло в АКПП поменяю спс за советы!
 Добавлено через 38 секунд
 Какое посоветуете в АКПП?
 			 Последний раз редактировалось master-smi, 26.11.2013 в 21:07.
				26.11.2013, 21:10
	| оригинал, всё остальное злые советы... особенно когда авто на гарантии...
				__________________Дилер Allied Nippon, IRONMAN, ARB, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
#573
				26.11.2013, 21:14
	| про N не совсем понял, всю жизнь на механике. Захотел облегчить переезд взял с АКПП. Можно по подробнее если не затруднит про автомат. |
#574
				26.11.2013, 21:23
	| типа греет на нейтрале...
#575
				26.11.2013, 21:43
			Сообщение от JonnyBil
 типа греет на нейтрале... |  Именно,что "типа"! Лучший прогрев АКПП на "драйве",только тормоз держать надо! |
#576
				26.11.2013, 21:49
 типа греет на нейтрале... |  ТОчно! Раньше всю жизнь думал, что N - тоже самое, что и P, пока не стал прогревать, а тут на подъемнике подняли - так в N - даже колеса крутятся - во как   Добавлено через 56 секунд
			Сообщение от мах68
 Именно,что "типа"! Лучший прогрев АКПП на "драйве",только тормоз держать надо! |  Он не лучший - он самый быстрый, и вместе с тем износ тоже больше  - все же она уже начинает работать натужно.			 Последний раз редактировалось GOGUS, 26.11.2013 в 21:49.
				26.11.2013, 21:49
	| а запаска?
#578
				26.11.2013, 21:51
 оригинал, всё остальное злые советы... особенно когда авто на гарантии... |  Ну у тебя же не 5ступка - проблем нет
У меня тоже авто на гарантии, просто масло берешь с допуском. Если навернется - надо еще доказать, что из -за твоего масла.
 а запаска? |  Эту вообще фиг остановишь
Но на самом деле - в N - момент слабо, но передается - я сам был  в шоке... 			 Последний раз редактировалось GOGUS, 26.11.2013 в 21:51.
				27.11.2013, 19:46
	| Я правильно понял, что на Р работая на ХХоду масло в коробке не греется. А насколько кретично если тем. окружающего воздуха выше 0 град. |
#580
				27.11.2013, 20:21
			Сообщение от master-smi
 Я правильно понял, что на Р работая на ХХоду масло в коробке не греется. |  Ну не так категорично! Греется , но тихонько.
 А насколько кретично если тем. окружающего воздуха выше 0 град. |  Медленнее переключается из режима в режим, тяжелее в разгон пока не прогреется до приемлимых высоких температур,иногда у кого то пинается при торможении! Судя по Вашей географии - это будет нивилировано климатом Краснодарского края. Так что до конца гарантии - это не крИтично! |
