# 571
14.12.2013, 18:52
Может передний кардан, если хабы залочены. А может шимми. Скорость какая?
14.12.2013, 18:58
сальник коленвала
сальник с держателем! в мануале указано менять с держателем. Где взять держатель если его нет.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
# 573
14.12.2013, 19:01
вот держатель
# 574
14.12.2013, 19:07
мануале ещё не то напишут.
14.12.2013, 19:23
Решил
поменять сцепление сам. Раньше не раз с УАЗа снимал сам. Только здесь габариты. Прикинул вот что. ТД42 вставили вместо РД28. Колокол впритык стоит . что бы снять коробку надо опускать коробку с двигателем. Отворачиваю 8 болтов задней крепежной балки двигателя и коробка с раздаткой опускается вниз с помощью лебедки на тележку. Отворачиваю коробку от двигателя и снимаю. Или снять раздатку от коробки? а потом коробку от двигателя, Если раздатку отделяю от коробки потом не трудно ли будет их соединить.?
# 576
14.12.2013, 20:53
Сообщение от Gig
А как же я менял на TD-42, просто снял держатель, сменил сальник, поставил на место
Не трогай раздатку если не нужно.
Соединить не проблема, так же как и разобрать.
Но во первых неудобно откручивать верхние болты, во вторых не надо.
Когда открутишь траверсу под коробкой, весь агрегат наклонится назад, поставь под поддон ДВС полено, и крути сколько хочешь.
Верхние болты на колоколе коробки крутим от района раздатки длинным удлинителем с карданчиком, где то я это уже писал и не раз
# 577
14.12.2013, 21:18
Корень завтра начинаю демонтаж. Вечером скину фото, если только коробкой не придавит как мышь.
# 578
14.12.2013, 21:35
Технику безопастности соблюсти надо. У себя когда снимал заднюю часть картера коробки и раздатку, брат держал - чуть не обделался. Не знаю как и удержал. Мы эту половину потом вдвоём еле таскали.
14.12.2013, 22:16
Под траверсу подкладываем дерявяшки и под саму коробку тоже.
С каждой стороны вытаскиваем по широкой досточке и поочерёдно поднимая монтировкой опускаем или поднимаем коробку-раздатку, всё делается в одну морду лица, если не спешить, а спешить не нужно.
Я во вторник менял сцепление, подшипник первичного, сальник, втулку и поэтому коробку не только двигал но и на пол опускал, начал разбирать в 10. 00, машину завёл и проверил сцепление в 19. 00.
Да про шпильки не забываем при установке, можно и при снятии:
http://e.a.d-cd.net/1e826c4s-960.jpg
Сегодня сцепление уже испытал
http://photo.qip.ru/users/koren71/96...#mainImageLink
Последний раз редактировалось Корень, 14.12.2013 в 22:33.
# 580
14.12.2013, 23:22
Сообщение от Корень
а что с ними делать то?
