# 571
				28.01.2010, 22:33
		Созрел на 4-м году эксплуатации   , и поставил таки бандаж на фильтр и проточный подогреватель, всё от Номакона. Два дня уже наблюдаю как проточник сам то греет то отключается, в общем морозы нам теперь не страшны.
# 572
				29.01.2010, 06:00
		 кому про самовар, парни, рассказать обращайтесь, На новый год проехал на патруле 1500 км при -45-48 градусах и еще 500 км при - 35 за один рейс на зимней солярке - без проблем, из Я кутии в Иркутск, расскажу - это очень просто
# 573
				29.01.2010, 06:33
		 Так же эксплуатирую авто с "самоваром"-могу подсказать,кому интересно.
# 574
				29.01.2010, 08:03
		 Рассказывайте очень интересно
# 575
				29.01.2010, 08:51
		 Из зала кричат: Давай подробности!!!
# 576
				29.01.2010, 10:10
			Сообщение от Сергей Петрович
 И я про то-же. Просто тонкий медный или -там какой проводник раскалится до красна и расплавится . ...Любой обычный провод , вставте хоть 100 м. расплавится . ....:
 Дико извиняюсь, но ведь работают у Вас реле, обмотки которых из медной проволоки, и ничего не плавится, а там далеко не 100 метров намотано.
# 577
				29.01.2010, 10:12
		 Там есть сердечник, это уже по другому работает.
# 578
				29.01.2010, 10:24
		ну так вот! ))) берется кусок трубы 30-35 см длиной, стенки 0,25-05 мм , из стали или алюминия, диаметром дюритов магистрали ОЖ , к ней с двух сторон, по противопложным бокам из пластин того же материала привариваются две полусферы. В итоге у вас получится три объема. к торцам боковых полусфер ввариваем штуцера Ф - 8-9мм, для топливных шлангов, получаем "самовар".
центральную - толстую трубу ставим в разрез, в магистраль охлаждения двигатея. Одну из полусфер (полуцилиндров) в разрез магистрали от бака к топливному фильтру(нагнеталка). Вторую полусферу в разрез магистрали от ТНВД к баку, то бишь в обратку.
Сверху желательно обернуть это дело в какой нибудь теплоизоляционный материал (изолон - 4 мм, например). Разместил я его на своем патруле между насосом подкачки ТФ и интеркуллером, предусмотрите отбортовку, чтобы железки не терлись друг о друга от вибрации.
Эффективность работы такая, что после пробега в 600 км, при -45 за бортом, на баке таял снег.  http://foto.mail.ru/bk/sever66/_myphoto/8.html - на ссылке мой примитивный эскизик, по нему все станет ясно как днем. Советую всем попробовать - не пожалеете. Будете использовать халявное тепло, не напрягая генератор и бортовую сеть автомобиля. Желаю удачи! )))
# 579
				29.01.2010, 10:44
		 Обратка  идет и так горячяя
# 580
				29.01.2010, 10:48
			Сообщение от Михалыч79
 А как сердечник влияет на сопротивление и на термостойкость обмотки?
