#571
				19.01.2012, 23:07
	| Я сегодня запустил двигл с новыми оригинальными свечами!!! Машинка запустилась, только работа лампы-спирали на панеле изменилась. Она по времени стала быстрее тухнуть. На горячую вообще секунду горит и тухнет!!! Походу от разници сопротивления оригиналов и дубликатов что-то тоже зависит!!!
				__________________  @патруль.чик
#572
				19.01.2012, 23:26
	| 			 Последний раз редактировалось voiya, 19.01.2012 в 23:51.
#573
				19.01.2012, 23:28
			Сообщение от Александр PW
 как подключить кнопку чтоб управлять свечами? |  Кнопка должна подавать +12В на отдельное силовое реле, управляющее питанием свечей. Дополнительное реле должно быть не слабее, чем штатное. Всех дел на пару часов неспешной работы. Дайте схему штатного подключения свечей и я скажу куда и что цеплять. И по собственному опыту дополнительное реле я бы брал с запасом ампер 10 больше, чем у штатного.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#574
				19.01.2012, 23:38
 кнопку чтоб управлять свечами |  У меня на крыше люстра запитывается от кнопки через реле, ты можешь также взять любую другую кнопку, хоть питание от печки салона- тогда кнопка не нужна. На нее с одной стороны подаешь + а другой провод в реле советское от восьмерки 5 контактное на размыкание. Берешь проводки с клеммачками, чтобы не резать проводку, и удленняешь-соеденяешь один плюсовой провод управляющего напряжения на релле накала. А второй провод минус на закороченые контакты восьмерочной релюхи и с нее также в релюху накала. А управляющие контакты восьмерочной релюхи один на массу тутже где будет стоять, а второй к кнопке с которой пойдет +. Один контакт купленой релюхи не нужен.
И принцип работы- включаю зажигание, завожу машинку, а потом включаю кнопку- свечи выключаются и двигатель трещит, а свечи не перегорают.
Есть второй вариант- Просто отключаешь управляющую клемму с реле накала, один выход с реле на + или массу, а на второй контакт реле провод обратной полярности через кнопку.
Я делал отключение свечей, с обычной релюхой 4 контактной, без кнопки, управление по минусу от датчика давления масла. Но машинка не успела в -20 завестись, масло накачалось и свечи выключились. В морозы не пригодна.
РS: В реле свечей управление происходит по минусу, т.е. комп размыкает минус а не плюс, отключая свечи!!!
Добавлено через 4 минуты
			Сообщение от Godzillka69
 Дополнительное реле должно быть не слабее, чем штатное |  Не надо силовые провода с реле накала трогать, надо просто на управление этой релюхи воздействовать!!! А там проводки тонкие и релюху можно вообще не ставить!!!!
						 Последний раз редактировалось ural-kot, 19.01.2012 в 23:38.
				19.01.2012, 23:44
 Берёшь электро магнитную масу с трамвая (да трамвая) |  Фановые трубы были, КАМАЗовские приблуды были, теперь трамвай
А чем исправная система запуска ("родные" свечи, реле, шина, проводка) не устраивает? Повторюсь- от -42 до +42 всё работает корректно, проверено.
В системе нет электроники, которую согласен можно и нужно ампутировать при серьёзной эксплуатации, но тут то, вносим новые звенья и так не простую цепь, да плюс ещё человеческий фактор (включил, не включил...забыл).
				__________________Nissan Patrol, 2000, МКПП, 2,8TDI, COOPER  А\Т 285\75\16, Н/Т 275/75/16, S/T 285/75/16.
#576
				19.01.2012, 23:46
			Сообщение от ural-kot
 Не надо силовые провода с реле накала трогать, надо просто на управление этой релюхи воздействовать! |  Можно и так, но я бы собрал полностью независимую схемку.
#577
				20.01.2012, 00:02
 но я бы собрал полностью независимую схемку |  У меня штатная релюха свечей накала накрылась, я не нашел на сколько она ампер, а на родную по началу 800р жалко было. Я ставил тазовскую на 50А, 4-х контактную. И нормально, год проработала, а потом оригинальную купил.
Если нет мощного амперметра, надо от акума запитать через амперметр одну свечу. Потребляемый ею ток умножить на кол-во свечей и получится ток потребления. А релюху взять % на 20 больше- по току.
#578
				20.01.2012, 00:12
 запитать через амперметр одну свечу |  По моим прикидкам не более 15-16 ампер будет на одной свече.
#579
				20.01.2012, 00:29
			Сообщение от Боливар
 Фановые трубы были, КАМАЗовские приблуды были, теперь трамвай А чем исправная система запуска ("родные" свечи, реле, шина, проводка) не устраивает? Повторюсь- от -42 до +42 всё работает корректно, проверено.
 |  Запарил датчик температуры поменял три и не один нормально не работал вот и выбросил всё тепер без головной боли,летом без свечей только с наступлением холодов.Кнопка а не тумблер (Нажал подал +на магнит он замкнул клему посчитал до 7-9 сек и пуск)убрал палец контакт розомкнулся мало подержал ищо. Но маса електро с трамвоя с серебряными контактами и качество супер
 но я бы собрал полностью независимую схемку. |  я так и сделал
 запитать через амперметр одну свечу |  На 6 моих предохранитель на 65 А с завода + 1 факельная в воздушном колекторе			 Последний раз редактировалось voiya, 20.01.2012 в 00:29.
				20.01.2012, 00:49
			Сообщение от voiya
 + 1 факельная в воздушном колекторе |  Может ее лучше было бы поставить в топливный фильтр или масленный поддон двигла?
