# 571
17.09.2010, 00:53
Молдинги стекла - вещь одноразовая (смотрим тех регламент замены стекол на Х-ТРАИЛ)
Если меняете по каско стекло, то техцентры вписывают в заказ-наряд и молдинги, и уплотнители и ограничители клея в общей сумме на 5-6 тыр. А вот меняют ли они их????
Для сдачи документов в СК нужны подписи владельца на направлении на ремонт, на акте приема-сдачи а/м, и обязательно на заказ-наряде, где в графе запчасти есть все детали, которые должны были поставить на Ваш автомобиль. НА всех документах должны быть печати техцентра и подпись мастера-приемщика с расшифровкой. Техцентр обязан дать Вам копию з/н, они не имеют права отказать.
После чего, можно всегда пожаловаться в СК на некачественный ремонт, а подлог документов (если Вам не поставили молдинг стекла, но вписали в заказ-наряд) может служить разрывом договора СК с ТЦ
Слабые не умеют прощать.
Ганди Мохандас Карамчанд
Мы в партнерах club-nissan.ru/info/services/n_832/
# 572
17.09.2010, 11:56
Сообщение от Carbon-m
А вот и нет. Сама страховая их вычеркивает, а отправляет к не Од. И они не меняют. У них их просто нет. Хотя мне поставили старые аккуратнее чем это сделал ОД при первой замене стекла (кстати менял-ли или нет осталось загадкой). Сам датчик дождя не надо менять. У ОД есть корпуса с гелевой прослойкой. Их и меняют. Не ОД, как у меня, либо ставят старое, либо замешивают новую подложкуц из ремкомплекта. Говорят что раньше им поставляли эти корпуса, а теперь нет.
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 573
17.09.2010, 12:27
Сообщение от Trigor
Страховая не может вычеркнуть молдинги, если они одноразовые - а на Т31 одноразовые (см техрегламент) так же меняется и корпус с гелевой прокладкой, к стати на все ниссаны он одинаковый хоть на микру, хоть на Т31.
И что это за СК???
Последний раз редактировалось Fenix747, 17.09.2010 в 12:30.
Причина: Не злоупотребляем цитированием
# 574
03.10.2010, 18:24
Блин, что ж такое... Не прошло и полугода с замены предыдущего стекла по страховке, как на новом стекле опять трещина... И второй раз одно и тоже - крохотный камень в угол стекла без заметных последствий, и через неделю быстро распространяющаяся трещина... Такое ощущение, что проблема в огромном верхнем люке трейлов, благодаря которому резко возрастает нагрузка на лобовое стекло. Во всяком случае ни на одной из моих прежних машин такого не было...
# 575
03.10.2010, 18:35
Врят ли, скорее в стекле.
# 576
03.10.2010, 21:28
Сообщение от Variator
поставь сан гобен... забудешь про трещины
# 577
04.10.2010, 00:52
Это что, шутка, или попытка ркламы?
# 578
04.10.2010, 10:13
Не шутка и не реклама...
проверено, ставь
# 579
06.10.2010, 12:06
проверено, ставь
Та же канитель. Машине всего два года, а уже шесть звездочек!!! А одна растянулась на 40 см
Пожаловался ОД, а там только улыбнулись и отправили подальше.
Так что, если можно подробнее про сан гобен. Что это такое? Где взять? Сколько стоит? Интересует также датчик дождя и датчик света. Или они один без другого не бывает?
# 580
06.10.2010, 17:08
Сообщение от Oleg_SS
датчик дождя не меняется, меняется прокладка датчика номер 28579AX600
стоит в районе 700р
где взять в Новосибе не знаю, на Т31 стоит в районе 7500 номер 6047AGN
