# 571
09.09.2008, 23:41
Сообщение от Логин
 Если сразу после старта (или включения магнитолы) малёха крутануть (или нажать) в минус - громкость упадёт на минимум.
Ну все про кругляшок говорят нажать, мож я не тот кругляшок жму, а ???
МОж на гудок нажимать надо ???
# 572
10.09.2008, 00:10
Читал, читал и не понял... то ли я глухой или слепой, то ли народ совсем отучился читать руководство по эксплуатации.. Короче.. машину взял в июле 20 числа, 2,5 МКПП вообще не заморачиваюсь по поводу всяких там лампочек или пимпочек и сколько там "Шоколадок" где-то светит одно знаю что все что нуно все работает и работает так как мне кажется и должно быть, а именно: ну например,,, сверчки пока не завелись... тьфу тьфу.. датчик дождя работает очень логично, особенно в прерывестом режиме мне нравиться и есть возможность его отключить в нужный или не нужный момент... кнопка аварийки почемуто светиться... кнопки стеклопдъемников находятся в нужном секторе и не мешают процессу руления... единственное что меня пока смущает так это то, что первая передача включается с натягом как у ВАЗ-ов да и то не у всех... особенно после переключения со второй на первую в пробках... приходится иногда трогаться со 2-ой передачи благо мощи хватает... в сервис пока не ездил и не звонил тк пробег еще 7000 км, но при ТО-1 если эта болезнь не пройдет то спрошу их с пристрастием... Еще из минуса это то что фонарь заднего хода (как уже здесь некоторые тов. отмечали) стоит все-таки не в том месте да и светит вообще не туда куда надо... но это болезнь всех иномарок они видимо задом не ездят, а если и ездят то по парковочнику... обидно, особенно когда въезжаешь в темном лесу задом и не видишь куда прешь... то-ли на пень толи пень на тебя. Про резину говорить не буду пока не понял насколько она плоха... хотя положительные моменты есть, это когда по Горьковской трассе во Владимире ночью вперся с лужу глубиной см-ов 35-45 на полном ходу да так что оторвал снизу справа пластмаску типа защиты чего-то, но машина как шла так и шла на скорости 120-130 подняв волну как при цунами в океане... единственный минус резины это то, что внешний вид вообще не соответствует кузову ... вот если-бы стояли катки где нибудь 235/70 R 17 тогда бы другое дело, но тогда извените вместо 40-42 кило она стоила бы уже на 5 кил дороже а это уже не всем нравиться .... А в общем и целом плюсов гораздо больше чем минусов!!! Это мое мнение... ААА совсем забыл просто бесит красный круг в виде Японского солнца ....типа БК ну нах? он такой нужен кто скажет?
# 573
10.09.2008, 05:52
Сообщение от ДимНик
 ... вот если-бы стояли катки где нибудь 235/70 R 17 ....
А что если такую резину поставить? Арки не будет цеплять? И как БК с вариатором к этому отнесутся?
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 10.09.2008 в 11:05.
Причина: излишнее цитирование
# 574
10.09.2008, 07:44
Сообщение от Uss_X-Trail
Я написал - крутануть или нажать в минус.
Соответственно крутануть - это кругляшок, или нажать - это кнопку "-" на руле.
10.09.2008, 07:47
Сообщение от Дмирич
Цеплять будет. БК врать будет (из-за вранья спидометра и одометра)
10.09.2008, 09:22
Конечно, если бы производитель уже установил 235/70/17 а то и /18, смотрелся бы Х2 солиднее. А самому  . Разница в скорости реальной и по БК = +9,3 км/ч, и по пробегу + 10 лишних км при показаниях одометра 100.
# 577
10.09.2008, 09:25
Сообщение от Логин
 Соответственно крутануть - это кругляшок.
ОН (хитрила) меня уже приучил, перед тем выключить зажигание - УБАВЬ ЗВУК.
# 578
10.09.2008, 10:36
Всем добрый день. Много пишут про наш Х и плохого, и хорошего. Есть мелочи, выявленные мной, многие про них пишут, я не буду. В общем и целом машина нравится, даже очень. Идеального в мире ничего нет.
У меня вопрос в другом. С 1500 км при запуске двигателя в первую секунду мотор выдает звук, что как будто клапана неотрегулированы или вместо бензинового двигателя у меня дизель. Потом все в норме. Говорю сразу, что соляру в бак не заливал. Такой звук как на холодном, так на горячем двигателе. У всех такое или только у меня?
# 579
10.09.2008, 11:44
У меня такж. На клубные встречи када выезжали спецально послухал у других соклубников - тож самое.
# 580
10.09.2008, 12:11
Uss_X-Trail, спасибо за Ваш ответ. Честно сказать, успокоили, а я уж начал думать, что беда с двигателем.
