Павлико вне форума Павлико
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5TD LE 2008
Старый #571   27.01.2012, 12:00
Сообщение от Nikita707 Посмотреть сообщение
Да еще по процессу замены. Решил не рисковать и поменял используя доп.АКБ и провода прикуривателя дабы ничего не сбросить в системе. Получилось.
я вот тоже опасаюсь замены АКБ, магнитола попросит ввести код после замены??? Просто авто покупалось б/у и возможно у меня этого кода нет.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #572   27.01.2012, 12:07
После замены АКБ напряжение держится в районе 14,50-14,58
я вот не помню, какое предельное напряжение зарядки для аккумулятора? вроде как выше 14,4 не должно подниматься? или я чего-то путаю?
а вот это правильное решение когда буду свой менять - то тоже прицеплю "лодочный" на 7а\ч - должно хватить
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Павлико Посмотреть сообщение
точно не уверен, но вроде, у нас к иммо привязана....
Последний раз редактировалось SashaAn, 27.01.2012 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #573   27.01.2012, 12:33
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
По сервис-мануалу на 2,5 после рестайла 2010, который мы читали в компе на сервисе до 15V с копейками.
У AGM повышенное, по сравнению со стандартными АКБ, напряжение зарядки. Я недавно прикупил себе зарядник CTEK 7,0, так там есть отдельный режим для гелевых АКБ. Зарядное напряжение у него выше. Этот режим, кстати, они рекомендуют и для замерзших АКБ.
Обязательно заверните "+" в пакет, для изоляции. Перед заменой я консультировался, что может слететь, вот это меня и сподвигло на сложную замену, цитата: " ну слетит датчик положения рул - ну приедешь мы тебе его быстренько пропишем"
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #574   27.01.2012, 20:15
Я паражен, как много безграмотных людей. Еще больше поражает, что их много в магазинах где торгуют товаром и втирают народу лож.
AGM - ЭТО НЕ ГЕЛЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР !!!
Это такой же обычный аккумулятор. Нет там никакой нетекучей жидкости, гелия и прочего вронья. Там просто абсорбирующий материал.
Самый простой пример реклама средств для мытья посуды, где постоянно показывают моющую губку которая впитывает мыльный раствор и удерживает в себе.
Принцип AGM такой же. И благодаря этому немного улучшили характеристики обычного свинцовокислотного аккумулятора.
А ГЕЛЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР ЭТО УЖЕ ДРУГОЕ!!!
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #575   28.01.2012, 15:07
Афигеть,из простейшей процедуры по замене акумулятора,целую трагедию сделали, панику подняли, какието провода прикуривателя....еще надо с бубном вокруг поплясать,тогда точно все ок будет Магнитола никакой код не просит, никаких проблем с машиной не случается... Кто боится менять ко мне приезжайте,научу за недорого
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #576   28.01.2012, 16:28
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Тоже так думаю!
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #577   28.01.2012, 20:04
+100
Когда на улице ниже -30-ти, АКБ снимаю и заношу на ночь в дом. Утром ставлю и завожу. ESP off гаснет почти сразу после начала движения.
mvd400 вне форума mvd400
Старый #578   29.01.2012, 09:44
Я соблазнился на корейцев, ROCKET SMF 115D31L 95 а/ч, пока полет нормальный, минимальная температура за бортом была -35, посмотрим как дальше будет.
P.S. Но старый аккум стоит дома в тепле, береженого бог бережет.
Старый #579   29.01.2012, 09:57
95 А/ч. С такой емкостью и китаец норм будет работать в качестве 70 (семидесятки).
А генератор не порвет? Напряжение бортсети замерял после утреннего запуска?
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #580   29.01.2012, 11:40
Может я конечно велосипед пытаюсь изобрести, но если вы хотите быть уверены в том что ваше авто заведётся, а живёте в холодном климате (севера итд.), то не проще ли примастырить такое устройство:
1 - Ставим на АКБ нормальные разветвители (или хорошие нештатные клеммы с зажимами для доп. проводом большого сечения);
2 - Покупаем провода для лебёдки или добываем другой хороший кабель на 400А или больше и подключаем к штатной АКБ, предварительно на другой конец провода устанавливаем разъём для быстро съёмной лебёдки;
3 - Предварительно, обратный разъём сажаем на короткий кусок такого же провода и с другой стороны его вешаем на заводилку (её тоже предварительно приобретаем, если нет.
Всё - можно пользоваться! Утром приходим с заводилкой, подключаем к разъёму (он может быть где угодно) и заводим машину, а вечером берём устройство домой и на ночть его ставим заряжаться.
