# 571
12.05.2009, 14:19
Тверская область. Где то 30 км недоезжая Калязин. Места там я хочу вам сказатьхоть дачу покупай!!! И Волга рядом!
# 572
12.05.2009, 14:46
Сообщение от JonnyBil
 дачу покупай
Так приценился бы  Может и нам интересно было бы.
# 573
12.05.2009, 14:53
Сообщение от Михельсон
В том году продовали пустой участок 10 соток за 12000$ , 150 метров от волги, 8 киловат. Один минус на участек столб с трансформатором
# 574
12.05.2009, 19:21
 10 соток за 12000$
Сильно повезло... если сумели продать... Делите сейчас этот ценник на 4 и то - в случае, если это земли поселений (ИЖС). Если нет - вообще копейки...
# 575
13.05.2009, 11:45
Сообщение от РњРёС…Михельсон
Может надо не больше, а лучше? У каждого автопроизводителя есть нюансы в порядке прокачки цилиндров. Если он нарушен - толку не будет.
Нюансов не каких нет! Прокачиваються как на обыкновенной жучке! Но в одном ты был чертовски прав, дело в прокачке было! Заехал я к официалам, качали специальной приблудой которая давление принудительно нагнетает, чтоб на педаль не нажимить десять раз. НО..... даже это не помогало пока ещё один мастер пласками шланг не пережал!!!! На вопрос что за фишка? был ответ : иногда помогает!  В итоге О ЧУДО действительно помогло!!! Тормаза заработали как часики!!!  Огромное спасибо засоветы
Защита двиг.акпп. и т.д. Лифт подвески (OME+проставки)Лифт кузова 8 см. Лифт заднего моста от рамы 6 см. Резина 35/12.5R17 доп.бак 105л. Передний силовик. Пороги метал.
# 576
13.05.2009, 11:50
Я ж говорил )))))
# 577
23.05.2009, 19:41
Сообщение от Воффка
 Можно узнать размер матраса? А то фирма Intex что-то не угалала с размерами.. либо узкий, либо широковат..
Вопрос, конечно, задавался очень давно, но может кому-то пригодится в будущем. Купил и провел испытания надувного матраса Интекс. Модель: Intex 68758. Заявленные размеры: 137x191x22. И хотя в самом узком месте (в районе третьего ряда) ширина машины ~113 - матрас ложится просто идеально! И по ширине, и по длине! Словно делали специально для Патфайндера. Единственное, при покупке обратите внимание на клапан матраса - он нестандартных размеров. И если планируете накачивать автомобильным компрессором - надо предусмотреть какой-то переходник.
# 578
23.05.2009, 20:05
Есть компактные аккумуляторные насосы этой же фирмы - очень классная штука. Можно купить переходник, чтобы лодку накачать или еще что. Говорят, даже костер удобно раздувать.
# 579
23.05.2009, 20:07
Сообщение от Shurik
Интересно. А где вообще, переходники эти на стандартный компрессор можно найти? И переходники на лодку резиновую, например?
# 580
23.05.2009, 20:28
В августе брал такой (без вырезов под арки): http://www.autoanything.com/truck-te...0A2182751.aspx
С доставкой обошелся в 265 долларов. Комплектация как на фото (сумка, компрессор с набором переходников и собственно само изделие). Качеством доволен.
Biplan
