# 571
20.07.2013, 19:14
и чо это было? короче!!! поменял все цепи, помпу, натяжители, маслосъёмные, сальники, жидкости. промыл радиатор и фильтр теплообменника. выехал с сервиса : холостые нормуль, а чтоб ехать так надо до 3500 оборотов разогнать, а то и до 4000. на след. день поехал в ниссан. говорю так и так обороты большие и не тянет. как будто под нагрузкой.... сделали диагностику: в итоге- Р0720, Р0746, Р0868. Думал клеммы на коробке датчика скорости. Нет. Там всё чисто. Вердикт од - предсмертные конвульсии вариатора. Но тем не менее стёр ошибки и отправил домой. По дороге остановился проверить уровень в расширительном бачке. А потом и не завёлся. Позвонил в ниссан. Сказали перестал видеть ключ. Вы верите в мистику??? Я начал )))
# 572
29.07.2013, 17:46
Вероятнее всего, когда снимали движок и отсоединяли эту круглую фишку от варика, чо-то сломали! Может провод какой надорвали! Я мастеру машину вернул! Разбирайтесь типа! Он мне перезвонил через день два, говорит фишка треснутая и т.п. Короче вообще не заводится. Потом ещё, прижал типа хомутом завелась, а скорости не переключаются. Так вот - тут я думаю электрики должны прозванивать цепь! И где такую фишку купить?
# 573
29.07.2013, 21:18
Помогите,пожалуйста у меня ниссан мурано 2003 года американец.Появилась такая проблема.При плавном ускорении машина едит нормально,скорость набирает,обороты двигателя 1500-1800,а при резком ускорении машина начинает орать, обороты двигателя доходят до 5000 а машина не едит, куда только не обращался везде говорят разное, от срочной замены вариатора до всякого бреда,уже не знаю что делать.
# 574
29.07.2013, 23:04
если надо,контрактный варик 06-07 года наличии..
# 575
30.07.2013, 07:09
Сообщение от Михаил 1976
проверь катализаторы.
была точно такая же беда, менял всё от бензонасоса до катушек и свечей с кислородниками всеми, всё без результатно, пока каты не выбил.
# 576
30.07.2013, 12:52
slss, сколько стоит? и что значит контрактный?
# 577
30.07.2013, 14:59
контрактный значит б/у. проверь каты, если не хочешь кучу денег зря выбросить.
# 578
21.10.2013, 22:53
Все приехал!!! Ошибка 0868. ,а я думал, что со мною такого не преключится.
Кто знает хороший сервис по вариаторам, дайте контакты, буду признателен. ( в Москве)
# 579
21.10.2013, 23:27
наличии 2 авто америка 06-07 г ...
# 580
22.10.2013, 00:46
совесть, варик или нет - по барабану, у мну давеча нарисовался финик М45 с такой же ошибкой, оказалось - развалился корпус сателлитов и порвало одно кольцо после маслонасоса. Вскрытие покажет.
> Nissan Murano
