Итак. Проверен вылет штока, 14 мм, тут ясно.
Нижняя лямбда под замену - просто молчит, на любых режимах при прогретом моторе.
Сигнал расходомера занижен (маф новый), при отсутствии неконтролируемого подсоса воздуха на впуск (проверены нижние кольца форсунок, EVAP, вакуумник, шланг и клапан вентиляции картера, прокладки под коллектором и ДЗ) склонен считать причиной прорыв газов в картер, что в итоге и влияет на сигнал.
Накручен винт базовой регулировки ДЗ (тот самый, который трогать нельзя). Решаемо перерегулировкой ДЗ по зазору щупом и последующей адаптацией дросселя.
Сообщение от vitalliy
 Спакуха!!! У меня литр на СОТНЮ!!! улетало. Поршни плавали в масле. Колпачки и кольца решили и результат превзошел все ожидания. Более 70т.км потом откатал до ДТП без доливок масла. Кольца просто были севшие и даже не закоксованы...
Не путай QG и GA, "пластилиновый" мотор с англичанки, а все GA - япы, думаю дальше объяснять не надо
Сообщение от КУБАНЬ-48
 А раскоксовку поршневых колец не? Компрессию мерили? Или двигатель явно усосан? Точно усосан? Вы в этом уверены? Вам это подтвердили спецы? Пробег ведь для данного авто «детский».
Раскоксовка уже, боюсь, не поможет. Мотор мягко говоря в не очень хорошем состоянии, видно что не следили вообще.
Компрессию мерять при таком расходе масла - ниочем, решаю вопрос по хитрой установке, которая покажет величину сброса компрессии в процентах - вот тогда и будем думать дальше.
Предварительно два варианта:
1. Лайт-капиталка:
- замена цепи (без звезд)
- замена нижней лямбды
- замена маслосъемных колпачков
- замена колец
Но могут выявиться нюансы после вскрытия, например износ цилинров (промер будет, без вариантов). Хорошо если он будет небольшим и замена колец поможет, если нет - дальше уже начинается небюджет, о чем Алексей и был предупрежден.
2. Капиталка.
- дефектовка мотора, замена всего, требующего замены, расточка блока и\или коленвала.
Очень дорого и неэффективно по соотношению цена\результат.
3. Контрактный мотор.
- пробег до 70000 от правого руля, цены будут завтра. Сомневающиеся идут мимо, человек поставляет клубам реально живые моторы.
Дороже лайт-капиталки (хоть и ненамного), но дешевле ремонта мотора с заменой полного комплекта ГРМ и расточкой блока - если это понадобиться.
В общем с одной стороны хочется удешевить ремонт, с другой - сделать всё на уровне и с результатом, и эти два пункта плохо сочетаются между собой.
Вот такие расклады имеем на сегодняшний день.
Есть у кого предложения по существу?
