# 571
26.01.2013, 16:47
Сообщение от babatu
 Если интересно могу бросить файл компании Denso, где ясно показана работа наших насосов и клапанов на них. В сети есть каталог Denso, который наш насос раскладывае с номерами деталей. По файлам в личку. Еще беда наших двигателей-вытяжка цепи и, как результат, рассинхронизация работы ТНВД. После 120 тыщ цепь под замену...
если еще актуально, хотелось бы взяглянуть на этот файл, да и ссылку на каталог
# 572
04.02.2013, 17:14
месяц назад у меня случилась неисправность такая как описана в регуляторе ошибку выбивает 0089 датчик поменял.обучил не помогло.Проверили на сервисе опять таже неисправность.поменяли датчик давления наддува результата нет. На холостых оборотах падает мощность и при трогании с места больше мошность не развивает лечится перезапуском.Сейчас проверили давление в рейке завышено. Как вылечить никто не знает помогите.
# 573
20.02.2013, 22:02
Добрый вечер! Я являюсь владельцем Nissan X-trai с дизельным двигателем 2.2. Подскажите, машина работает хорошо, но неожиданно во время езды обороты спадают на 1000 и на педаль газа перестает откликаться, после остановки двигателя и повторного запуска проблема исчезает, так же такое может возникнуть и на холостом ходу, с чем это может быть связано?
на машине стоит ТНВД с двумя датчиками, один из которых красный другой синий, какой из этих датчиков является регулятором давления?
# 574
11.03.2013, 19:29
Ребяты..... У меня начался расколбас по-полной. Завожу - обороты плавают - ажно до полной остановки двигла. при -5гр уже завожу только с "быстрым стартом".... ТНВД поёт последнюю песню?
Идущий дорогу осилит
# 575
12.03.2013, 16:14
Ghost_navigator, ТНВД у нас практически вечный, он просто давит в рампу. тут дело скорее в датчиках.
# 576
14.03.2013, 11:01
Братья форумчане,подскажите,пожалуйста,как по VIN коду определить какой нужно заказать клапан ТНВД,позарез надо! JN1TENT30U0338671 2006г. Заранее благодарен.
# 577
15.03.2013, 17:58
Промыл МАФ .... Сделал со светофора чепырку... Правда жжоным маслом пахнуло... МАФ был равномерно матово-чёрный. Отмывал жидкостью для очистки тормозных элементов, и ватными палочками на зубочистках. Зеркало заблестело. ТАКОЙ резвости от этой машины не ожидал.
# 578
01.05.2013, 18:27
атчик распределения давления топлива на ниссан х трейл дизель УД22dki где находиться?
# 579
06.05.2013, 11:52
Не знаю говорилось ли тут, нет сил читать 58 страниц. Поделюсь опытом.
2 раза столкнулся с проблемой падения мощности.
В первый раз было как описано выше - замена клапана в ТНВД и машина забегала. Оффициалы впаривали ТНВД в сборе (3000евро)
Во второй раз было интереснее - машина уходила в аварийный режим, и лечилось всё "перезагрузкой" - у дилера на диагностике ошибок не было. Промучался 2 месяца - глушился, на ходу выжимая сцепление, заводился и ехал дальше, что бы через 2-3км повторить процедуру.
Проблему нашел гаражный мастер - ошибка акселератора, не видна была в списке ошибок, но если диагностировать все блоки по одному, где-то внутри он нашел, что ошибка есть в памяти, но т.к. её нет в данный момент и она не критична, её нет в основном списке и не горит чек энджин. Разобрали педаль, там хитрый потенциометр - 4 или 5 графитовых дорожек. Протёрли слабым спиртовым раствором графит, контакты-ползунки спец химией, собрали - машина забегала. 2 года полёт нормальный.
# 580
02.10.2013, 15:19
[b]lena2410[/У меня такаяже беда, только датчик давления не держит давление должен 30 у меня 22-26 и постоянно прыгает, датчик поставил новый, как лечили свою проблему.b],
