Mancubus вне форума Mancubus
Откуда: Медвежьегорск(Карелия); Авто: Almera N15-97года
Старый #571   19.10.2011, 21:37
Все, разобрался. Меня этот вопрос давно интересовал. Точно, туповат. Спасибо, вопросы пока исчерпаны.
pizhurik вне форума pizhurik
Откуда: Брянск; Авто: nissan almera n15 1.4 хэтч competence 98г
Старый #572   30.10.2011, 06:16
Друзья подскажите у меня такая проблема с тормозами. Если при торможении машина попадает на мелкие ямки под капотом начинает что то сильно гудеть как будто какой то моторчик и пропадают тормоза машина не тормозит.Страшное дело ребят!всё таки ребёнка вожу, подскажите кто сталкивался с подобной ерундой
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #573   30.10.2011, 10:44
Сообщение от pizhurik Посмотреть сообщение
Возможно накладки колодок уже отсутствуют. ABS имеется?
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #574   30.10.2011, 13:57
это АБС работает так.
Старый #575   30.10.2011, 14:46
Alexxx, только при работе ABS тормозить-то должно.... Ну может автор не правильно выразился, если имел ввиду блокировку.
Старый #576   30.10.2011, 16:56
не ребят я всё правильно выразился тормоза пропадают,педаль отбивать начинает!накладки хорошие абс имеется)) и сильно гудеть начинает под капотом ну очень сильно в салоне слышно хорошо
Старый #577   30.10.2011, 17:42
По любому надо разбирать и смотреть. Гул и отсутствие тормозов могут быть и не связаны. Гул может быть от ступичного подшипника, при предельном износе колодки и перекосе суппорта...
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #578   30.10.2011, 18:21
АБС
Регулятор давления в тормозной системе.
А вообще проверь все суппорта на заедание, колодки в каком состоянии. Такой эффект может наблюдаться, например, если часть суппортов клинит и тормозное усилие увеличивается на другие, соответственно при торможении у рабочих больше шансов заблокироваться. Регулятор давление в заблокировавшемся понижает, а не рабочие продолжают хреново тормозить, вот тормоза и пропадают.
Старый #579   30.10.2011, 20:10
спасибо попробую как раз колодки пришли буду менять супорта проверю
Старый #580   30.10.2011, 20:20
Так я ж спрашивал про колодки! Наверняка одна уже железякой трет.
