# 571
01.02.2015, 19:07
Всем привет, подскажите как увеличить чувствительность педали тормоза! Свободный ход примерно 2-3см! И еще вопрос ручник совсем не держит, в сервисе сказали на замену трещетки в барабанах которые стоят, не могу найти их номер, или чем можно заменить?
# 572
01.02.2015, 19:10
Барабаны можно купить .по отдельности ..А вот всю остальную требуху ---толька в месте со ступицей в сборе ...
# 573
01.02.2015, 19:16
Bondalex, починишь ручник,вернётся чувствительность педали.На всех авто с барабанами такая зависимость.А трещётки - это механизм авто подвода колодок?Если он,так разбери почисть,смаж,если он не сгнил или пополам не сломался и проверь выработку барабанов.
# 574
01.02.2015, 19:41
romkotenko, Угу. все так и есть.
KLN, Распорки отдельно продаются, как и все остальное.
# 575
01.02.2015, 20:18
vitalliy, Там вот в чем дело!Этот механизм который разводит колодки при поднятии ручника "трещетка" не стопорится в нужном положении, как я понисаю выработка на нем большая!какой его номер?
# 576
01.02.2015, 20:25
Я с телефона номер не найду... Проще и быстрее самому поискать в каталогах эксиста например.
# 577
02.02.2015, 18:01
vitalliy, Не не могу найти в каталоге экзиста!
# 578
02.02.2015, 18:20
Bondalex, 44201-8M10A Регулятор тормозов левый скорее всего оно
# 579
04.02.2015, 17:30
потекли задние суппорта. шток ручника,если я правильно понял. буду благодарен если на пальцах сможете объяснить что это и как. и как лечить.
или не заморачиваться и купить б\у? это и есть что обычно закисает ?
жду советов.
# 580
04.02.2015, 18:57
