![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5751
01.06.2019, 10:43
ironborne,
А ведь реально - правый течет наружу ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 5752
01.06.2019, 16:40
Сообщение от fkamash
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Народ, такая фигня вылазит потихоньку: при езде в режиме 4Х4 происходят удары ощутимые такие. То ли в мосту, то ли в раздатке. Не могу пока никак понять. Может кто сталкивался?
Все что угодно может быть. У меня в продольной тяге заднего моста разбился сайлент и шли стуки. Кстати тоже думал как вы. В итоге нашли там где сказал.
# 5753
02.06.2019, 22:41
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) правый течет наружу
ХАБ? А чему там течь? Может там вообще кулак убитый и с редуктора течёт?
# 5754
03.06.2019, 15:09
Там есть чему течь ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Избыточной смазке в самом ХАБе, для начала. Во вторых , и более вероятно , через кончившийся сальник привода , поперло масло из редуктора.
Тем более , там дорога короткая.
# 5755
03.07.2019, 18:48
Доброго времени суток! Снова прочитать 700 страниц, жесть. Может сталкивался кто с такой проблемой: умер в одночасье центральный замок и стеклоподъемники. Поднял стекло штатно и через полчаса не опустилось не одно стекло и центральный замок умер в это же время. Ц.З. Даже с ключа в двери срабатывает только на эту дверь и с брелка сигнализации тоже не работает. Блок управления на подлокотнике менял, предохранители все живые. Может есть мысли какие? Заранее спасибо.
# 5756
04.07.2019, 10:23
2 предохранителя. Предохранитель е на 40А и термопредохранитель.
Термо находится у правой ноги пассажира самый нижний из гирлянды устройств. Щиток снять нужно, естестннно.
Добавлено через 26 секунд
Это в электрику надо бы.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.07.2019 в 10:23.
# 5757
05.07.2019, 00:14
Подскажите кто нибудь( не знаю куда писать).Был приобретен топливный бак,на нем стоит какой то клапан.Вопрос-что за оно и куда вести с него шланжик.На моем старом баке было заглушено.
# 5758
05.07.2019, 06:17
Салиноид, скорей всего клапан вентиляции бака. Я его вообще убрал, вывел шланг от бака, к горловине. Трубку медную крючком загнул, в просверленное отверстие, рядом с заливной горловиной, вывел.
# 5759
05.07.2019, 09:39
Понял,спасибо.У меня на старом было заглушина и при заливке под горловину плескалось через заливное,постоянно мокрая бочина.
# 5760
05.07.2019, 09:41
НЕ. Оно не так работает. Чтоб не плескалось, там есть трубочка дублирующая основную горловину. А это открывается когда в баке избыточное давление.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
