![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5741
17.01.2019, 12:59
Сообщение от fm71
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо за участие! Буду искать. Начинается вибрация кузова сзади( такое ощущение. Поштудирую что такое шимми. Если найду причину, отпишусь.
А, может, вибрация кардана??? ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
# 5742
17.01.2019, 14:13
Кардан , оьычно , на разгоне и торможении колбасит. Хотя , тоже может быть. Там чего угодно может быть ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) .
# 5743
07.02.2019, 10:26
Доброго времени суток форумчане!
Отчитываюсь о шимми. Замена сайлентов( оригинал) в передней панаре и шимми мертв! Не просто было определить люфты, но поперечное раскачивание машины и всё встало на свои места. Пробежали Сайлентблоки 270 тыс. Км и умерли. На резиновом сайленте внутренняя втулка намертво прикипела к шпильке( пришлось греть и срубать зубилом и кувалдочкой), остальное всё нормально, благо пресс на 30тн под рукой. Так что в случае шимми начинайте нужно с переднего панара, как я понял. Дальше будем посмотреть. Машин крепкий, но не вечный к сожалению.
# 5744
12.02.2019, 13:01
Хочу поделиться таким наблюдением по поводу жизнеспособности сайлентблоков в передней панаре. Включите передний мост, выверните колеса в любую сторону до упора и потихоньку сдавайте назад. Если почувствуете ступенчатость хода и слабые ударники- не думайте что проблема с мостом, это умерли сайлентблоки( может один из них) на передней панаре.
# 5745
12.02.2019, 22:05
fm71, Привет, земляк! Гораздо проще - машин заглушен, помощник усердно качает руль с амплитудой градусов 60, сам - на подстилку и под авто, руку на с/блок - даж минимальный люфт будет ощутим)) ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) , да и все рулевые заодно "пробить" можно ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
Кроилово ведет к попадалову)))
# 5746
20.05.2019, 22:33
Привет всем! Не смог найти на форуме, поэтому задаю вопрос. Вытекло масло из двигателя, залил 4,5 литра, все днище в масле. Ездил в Ниссан на Таганке, не смогли определить причину, откуда льет. Что может быть? Спасибо! У меня Y61 2007, пробег 125000. Спасибо!
# 5747
21.05.2019, 06:25
Помыть днище и двигатель на мойке и смотреть откуда потечет...
# 5748
21.05.2019, 09:39
Сообщение от VAL848
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) откуда льет
у меня в этом году фильтр открутился
# 5749
31.05.2019, 11:19
Народ, такая фигня вылазит потихоньку: при езде в режиме 4Х4 происходят удары ощутимые такие. То ли в мосту, то ли в раздатке. Не могу пока никак понять. Может кто сталкивался?
# 5750
31.05.2019, 12:13
fkamash, Из за хабов, может быть.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
