# 5701
25.02.2017, 17:40
Сообщение от Сафари 61
 , это уже третий насос, не может быть у всех одна и та же болячка
Если второй и третий были новые при установке, то попробовать отключить датчик колена. Но боюсь что скорее всего это ничего не даст.
26.02.2017, 08:22
Сообщение от AD Patrol
Без датчика к/в двс не заведется!
# 5703
26.02.2017, 15:51
Поздравляю, значит у Вас эксклюзтивно не рабочий вариант. Токо замена ДВС поможет.
26.02.2017, 17:24
Други! А подскажите пожалуйста, как работает датчик на лампочку давления масла? Перестала гореть, полез к датчика, оголилась проводка, пропаял. Не горит. Снял приборку, лампочка целая, позвонил провод, целый, плата целая. Снял датчик, мембрана, внутри, вверху. Вроде должна внизу быть? Масло по идее должно на неё давить? И ещё, при выключенном зажигании, на проводе минус, на включенном плюс. Не догоняют.
# 5705
26.02.2017, 19:10
Сообщение от ironborne
 на включенном плюс.
Значит контакта нет. На включенном без давления должна также масса быть. Для проверки проводки замкнуть клемму на массу. Должна лампочка загорется.
26.02.2017, 20:15
AD Patrol, Спасибо.  Контакта, на датчике нет? Датчик с массой прозванивается.
# 5707
26.02.2017, 20:17
Сафари 61, Попробуй:
- напряжение заряда проверить, сколько гена выдает, может шкалит заряд;
- поднять ХХ болтиком над педалью газа;
- проверить напряжения МАФа;
- сделать так https://www.drive2.ru/l/2988313/ ;
- попробовать сделать разминусовку на ДВС и проверить массу и минуса на ЕСМ;
Все перечисленное не обязывает к действию и является только моими предположениями.
 @патруль.чик
# 5708
26.02.2017, 20:25
Всех с масленицей подскажите что можно сделать, замучал передний сальник колена 3 раза менял его но масло все равно течет, еще за сальником стояла шайба как она правильно ставится?
# 5709
26.02.2017, 21:43
Сообщение от Pogarny
Я поставил от тойоты, посадочное на 0,1 мм в диаметре больше и не досадил его полностью в свое место.
Но как правило сальник не до саживают до посадочного места. Либо подрезают пружинку сальника на 3 витка. Ну и покупать сальники не Турецкие, не Китайские и не Но Нейм.
 @патруль.чик
Последний раз редактировалось ural-kot, 26.02.2017 в 21:53.
# 5710
26.02.2017, 22:11
ural-kot, можно марку сальника ,а как насчет шайбы ставил её?
