# 5691
25.02.2017, 12:20
SoloveiS, Может ремень не пристёгнут?
# 5692
25.02.2017, 13:18
SОS. Rd28ti неведомые симптомы.
Доброго времени суток всем! В общем проблема такая. Заводиться на холодную и горячую отлично, прогревается как положено , после того как прогреется обороты опускаются на холостые и начинает троить, но если включить положение "D" или "R" троение уходит тут же и двс работает идеально или как в видео https://youtu.be/l4l0Q9ZlkpI и вот https://youtu.be/GRRRfoLBFSo (сегодня снял) включаю фары и двигатель так же перестает троить! Получается что при какой либо нагрузке он рабртает отлично , а конкретно на холостых троит. Помогите разобраться. У кого какие предположения
# 5693
25.02.2017, 13:22
SoloveiS, именно. Дело в датчике блока. Звук идёт при скорости больше 20 км ч.
С Уважением,Андрей.
# 5694
25.02.2017, 16:51
Сообщение от Сафари 61
Мой случай!  Крышка ТНВД наелась.
25.02.2017, 16:52
Сообщение от Андрей Ермолин
Согласен, по концевику дифлока определяется вкл или выкл. Еще АБС и дифлок на панеле должны гореть и мигать. Тогда точно туда лезть. Но пищалка вроде бы в ногах стоит, а не под панелью.
 @патруль.чик
# 5696
25.02.2017, 16:54
Можно попробовать сместить положение движка на хх увеличив цикловую подачу или уменьшив. Предпочтительно уменьшив, т.к. при увеличении газа не придётся проходить изношенное положение.
25.02.2017, 16:57
Сообщение от AD Patrol
Как понять наелась?
# 5698
25.02.2017, 17:03
 Как понять наелась?
Механический износ и из-за этого люфт механизма внутри крышки.
 @патруль.чик
# 5699
25.02.2017, 17:22
Сафари 61, а можно просто включить фары и забыть проблему. Опять же, по пдд их положено включать круглосуточно
С Уважением,Андрей.
# 5700
25.02.2017, 17:28
ural-kot, это уже третий насос, не может быть у всех одна и та же болячка
Добавлено через 4 минуты
Я бы так и сделал, но чем дольше двс работает тем он больше просит нагрузки ( то есть ему потом становится мало только фар , он начинает просить включать печку на всю , обогревы стекол и тд) 😆
Последний раз редактировалось Сафари 61, 25.02.2017 в 17:28.
