![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 5691
31.12.2017, 03:35
В теории варианта 2:
1. Растет за счет поступления ОЖ.
2. Растет за счет поступления соляры.
На практике хз, возможны ли эти оба варианта на зэдэхе.
Но если вариант первый, то должен уровень ОЖ уходить и пресловутые пузыри в расширителе на прогазовках прогретого двигателя будут.
По второму не подскажу, ибо не в курсе как тнвд зэдэшный от двс отделен, сальник там как на тэдэхе или еще как. Если принцип тэдэ, то через сальник уставший соляра на раз в поддон может пролетать.
Больше грязи - шире морды!
# 5692
31.12.2017, 08:38
Проверил уровень на пол см выше максимума.200км назад было пол уровня.Масло соляркой не пахнет антифриз на месте.zd30 Что делать где искать?
# 5693
31.12.2017, 11:52
Расход масла при исправном механически движке происходит за счёт прорыва картерных газов, которых при сильном газовании/нагрузке или черезмерно раннем впрыске становится больше. Если получили после чипа прирост мощи и пользуете его - миритесь с дополнительным расходом масла.
У друга 540 БМВ. Так у него по моим меркам чудовищьный расод масла, который для его авто является нормальный.
Единственно можно попробовать соорудить сепаратор масла на вентиляцию картера.
# 5694
31.12.2017, 12:44
Дык прибывает вроде там, а не расходуется.
# 5695
31.12.2017, 13:14
Сообщение от Летучий Голландец
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Проверил уровень на пол см выше максимума.200км назад было пол уровня.Масло соляркой не пахнет антифриз на месте.zd30 Что делать где искать?
В ЗэДэ масло нужно замерять часа через 2 после остановки движка, т.ч. 99,99% у тебя уровень на пол см выше максимума после замены.
# 5696
31.12.2017, 15:41
Пробег 163т.км до удаления егр и чиповки две недели назад всё было отлично масло от замены до замены вообще не брал.Сейчас за 200км+1 литр на 1см выше уровня. Утром при прогреве с закрытой заслонкой глушителя выдавило масло через щуп пятно см20 на бетоне. Двигатель заводиться и работает отлично. Что делать где искать?
# 5697
01.01.2018, 13:01
Сообщение от колотый
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Дык прибывает вроде там, а не расходуется.
Растёт прочитал как расход.
Добавлено через 11 минут
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Масло соляркой не пахнет
А сама солярка пахнет соляркой? Может там забодяжено чем негорючим оно и продавливается в масло.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 01.01.2018 в 13:01.
# 5698
04.01.2018, 10:48
Летучий Голландец,
При исправной вентиляции не должно масло давить через щуп, проверьте может при удалении егора шланг от клапанной крышки пережали чем случайно. По уровню Vaha уже написАл, я вообще щуп только по утрам перед заводкой смотрю, часто люди в дороге жути нагоняют и по два уровня домой привозят.
# 5699
16.01.2018, 09:16
Народ, требуется помощь!
Сломал поводок дворника водительского. Экзист предлагает обождать дней 27-40. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Я бы подождал, еслибы левый и правый были одинаковыми, но правый слева не встает. За сим вопрос - от чего поводок подходит?
# 5700
16.01.2018, 10:56
Временно никак старый не починить? Конус лопнул? Можно заварть.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
