![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 561
23.09.2012, 21:31
Сообщение от Serega Permskiy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У нас в Перми Уралавтоимпорт (оф. дилер) в АКПП заливает ATF DIII (посмотрел в заказ наряде). Это я так понимаю обычный "декстрон 3" ? А как же рекомендованное ATF Matic Fluid J ?
Расталкуйте, они взаимозаменяемые?
Мне после отглушки от радиатора надо коробас промывать и не знаю какое масло купить?
Даже не думайте D||| заливать.только строго что указанно. D||| заливали раньше. Еще в совсем старые коробки. в современных коробках совсем др. Требования к маслу.
# 562
24.09.2012, 07:49
посмотрел свой наряд заказ ТО60 от августа 2010
KE90799932C масло трансмиссионное 80W90 3,7 литра
KE90899972R масло трансмиссионное ATF DIII 10,5 литров
KE90899932R масло трансмиссионное 3,0 литра
в экзисте по коду KE90899972R ничего не находится.
Хотя если исходить из аналогии последние 2 цифры номера показывают упаковку 1л., 5 л. или из бочки 208 л. и вроде как если это верно то должно быть ATF MATIC J только из бочки
хз что ОД наливает
# 563
24.09.2012, 09:20
sana, Звонил дилеру спросил что лить в коробку автомат ответили что ниссан матик D J как вроде сняли с производства и тем более10 с половиной литров при замене в коробку не влезет они производят без снятия поддона частичную замену от 30 до 50 процентов
# 564
24.09.2012, 10:06
Сообщение от Андрей Тим
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и тем более10 с половиной литров при замене в коробку не влезет они производят без снятия поддона частичную замену от 30 до 50 процентов
.....ищи сервис у которого есть станция для замены масла в АКПП . Когда менял при пробеге120000 потребовалось 14 литров ATF Matic Fluid J.
Если просто сольют-зальют то в автомате останется старое масло , а станция прогоняет масло и сливает старое....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 565
24.09.2012, 10:18
Народ вопрос такой.После замены коробки сксодиагностика выдает 22 коротких мерцаний...Это НОРМАЛЬНО???
# 566
17.10.2012, 21:19
доборого вечера. у меня полтора месяца назад была такая же фигня. В аньти фризе была розовая маслянистая жижа. Слил и показал экспертам они сказали менять радиатор. Как позже оказалось что из АКПП выгнало масло в систему охлаждения.
# 567
17.10.2012, 21:38
Сообщение от александр01081995
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) доборого вечера. у меня полтора месяца назад была такая же фигня. В аньти фризе была розовая маслянистая жижа. Слил и показал экспертам они сказали менять радиатор. Как позже оказалось что из АКПП выгнало масло в систему охлаждения.
В чем вопрос?
# 568
18.10.2012, 08:51
Может кому будет интересно? Нашел в ЕКЗИСТе.
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу АКПП. RAVENOL ATF Type J2/S Fluid – трансмиссионная жидкость для 6-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Jatco. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF Type J2/S Fluid является жидкостью красного цвета.
Синтетическая трансмиссионная жидкость RAVENOL Automatic-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid соответствует следующим спецификациям: Nissan KE908-99932 Matic Fluid J; Nissan KLE2300002 Matic Fluid J;
Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J; Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S; Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S; Mitsubishi MZ 313771 ATF Fluid J2;
Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3;
Renault Matic J6.
# 569
18.10.2012, 12:07
А в пятиступенчатую акпп, вместо ATF matic J?
# 570
19.10.2012, 12:05
Щуп масла акпп пафик R51 4.0 бенз
Уважаемые, помогите. Где этот щуп, ну хоть убей, не могу найти эту заливную горловину с крышкой. Форум слова до 4-х букв (щуп) не ищет ))) по темам полазил, все пишут, достал щуп, посмотрел, а откуда достал? В книге нет указания, просто пишут, открутите крышку горловины - достаньте щуп, где же он? Осмотрел под капотом всё - его нет. Может в бензах всё по другому? Хоть намек, слева, справа от ДВС?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
