Нешуточная полемика развернулась
![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Позвольте и мои 5копеек в тему.
Про износ насоса - от старого не осталось ничего. Ребята, он весь новый.
Вместе с ним были установлены новые форсунки.
MAF да может быть - проверим.
По поводу воздействия насоса на автомат опережения впрыска - сомнительно по следующим причинам:
1 VP 44 изначально проектировался именно с доп электронасосом, установленным до фильтра (подозреваю, что наш авто-дитя экономии.. даже датчика воды на фильтре нет
![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
2 сделайте опыт: насос (объемник) прозрачные шланги, перекрываем всас и наблюдаем невесть откуда взявшиеся забавные пузырьки - при отсутсвии продсоса воздуха. Что будет с давлением на выходе?
3 сопротивление "тудатки" до тнвд в процессе загрязнения фильтра меняется - что происходит в подкачивающем тнвд? Если система расчитана верно и сопротивление не превышено то внутреннее даление в тнвд будет в пределах допуска. А если парафинчики выпадают? То пускается и работает пока хватает давления и глохнет. Было? Доп насос должен в этом помочь. Проверю зимой.
4 Что происходит при повышении внутреннего давления в тнвд? Например при повышении оборотов. Редукционный клапан открывается сильнее и зацикливает поток на впуск, что ПОДДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ. Какое оно не поню точно, но, по моему, выше 10атм. К чему это я.. при наличии редукционного клапана никакого повышения даввления не получается.
5 Представьте ситуацию.. Газ сброшен- обороты упали.. газ нажат расход топлива через форсунки увеличен, а продкачивающий с мех приводом-зависит от оборотов-потока дает мало, а тут еще сопротивление на впуске. редукционник закрывается,а внутреннее давление падает..... ПОЛУЧИТЕ ПРОВАЛ.
Собственно для этого и нужен доп насосик. Ну и зимой.
