#561
				16.09.2010, 06:19
			Сообщение от Hag
 ОБД1 |  А там не Consult? |
#562
				16.09.2010, 13:56
	| Интерфейс Consult 1, а разъемОБД1. Совершенно не похож на 61.
Знаю куда приходят на мозги, но не знаю назначение каждого контакта (6шт).
Выручайте. Мож есть переходник на ОБД2?   |
#563
				16.09.2010, 17:41
	| Господа гуру!Есть вот такой момент--производитель поршневки и шатунов запрашивает информацию по двигателю на предмет степени сжатия TB48,проще говоря до какой степени его нужно разжать, что бы турбо кит воткнуть с давлением  от 0,7 до 1.0 без ущерба его здоровью .
 Или оставить как есть в стоке и не заморачиваться с разжатием?
 Предполагаю поднять ему расчетную мощность до 400-450 л.с.
#564
				16.09.2010, 21:01
			Сообщение от CrashPatrol
 степени сжатия TB48 |   Степень сжатия 9.0 в стандарте
 Я так думаю понижать надо до 8.5 хотя и с 9 ездить только на 98 и выше наверное прокатит.
 Проставка в 2 мм под ГБЦ понизит степень сжатия где-то до 8.5.			 Последний раз редактировалось dks1978, 16.09.2010 в 21:44.
#565
				16.09.2010, 22:10
	| Если хочется 450 кобыл, то я б разжимал до 8,3. Но это только в том случае, если нет хороших специалистов по надуванию атмосферного мотора. Если есть, то лучше обратиться к ним, чтоб сотворили чудо с самой головой. Тогда и с 8,5 всё будет зашибись!... если не секрет, что с тормозами будешь делать? Я уже мозг вывернул на изнанку  |
#566
				16.09.2010, 22:23
			Сообщение от Patrol61
 Я уже мозг вывернул на изнанку |   Дэн ПАРАШЮТ тебе поможет   |
#567
				17.09.2010, 03:32
	| Нее... Костик, это попсово и одноразово, потом опять его заправлять
А если серьёзно, то я планирую 300 кобыл для начала снять и уже переживаю за тормоза!!! А тут 450  |
#568
				17.09.2010, 04:19
 и уже переживаю за тормоза!!! |  На австралийском ебае частенько продают улучшенные тормозные диски+колодки. Ну и как вариант от скалика искать и ставить но там наверное столько гемора   |
#569
				17.09.2010, 07:41
				__________________Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
 			 Последний раз редактировалось The Witcher, 17.09.2010 в 07:42.
