# 561
07.09.2011, 23:40
В общем балансиранул передний кардан.
Забрал, повесил. РЕшил запечатлеть то, что они там налепили
Рядом с родной длинненькой они приварили свой противовесик с одной части кардана
И с другой противоположной тоже
В общем я его повесил и поехал тестить.
Гул не ушел. Кстати обратил более пристально внимание на гул после в диапащоне 120-140 - он низкочастотный резонансный, как бы от вибрации воздуха, т.е. мягкий. В определенные моменты чувствую его только ушами.
Создается такое впечатление, что вовсе это не карданы, а что-то иное, имеющее весьма распространенную плоскую поверхность и впадающее в резонанс на этой скорости.
Вот думаю, отдать еще трешку и отбалансировать задний кардан или искать в другом месте источник звука?
# 562
08.09.2011, 10:00
Сообщение от Мясоед
Сообщение от Мясоед
 Гул не ушел
Сообщение от Мясоед
 ну отдай
по факту: вчера вернул передний кардан на место, поставив оригинальную крестовину - вибраций НЕТ (удалось тока до 130 км/ч попробовать - больше не смог в городе разогнать только что с утра ) !
вот девайс для запрессовки:
и ещё: предыдущий владелец докатался до того, что крестовину так разх...ло ..разбило  что уши кардана и фланца стали зацеплять одно за другое так, что выработка образовалась мм2-3  ....
И при этом дисбаланса и вибраций нет....ИМХО балансировка имеет смысл если есть видимые повреждения....
# 563
08.09.2011, 10:42
Мясоед возможно вы путаете низкочастотный гул и вибрацию. Оно и понятно я тоже сначаля загнался на вибрацию, чуть крестовины не заказал. Но решил проверить обстоятельно. Визуално крестовины и щупая руками оказались в нормальном состоянии. Никаких люфтов на кардане.
Проверил на ходу следующим образом: Если вибрация а не звуковой эффект то она ощущается в диапазоне скорости 120-140 на кузове,руле, и прочих деталях, т.о. чтобы исключить эффект самовнушения и самообмана я включил музыку так чтобы этот нискочастотный звук небыло слышно и я мог объективно оценивать вибрацию исключая орган слуха (уши). Выяснилось что вибрации нет вообще никакой. А низкочастотный гул давящий на уши присутствует если музыку выключить. Т. е. это чисто звуковой эффект. Еще лучше слышно когда опускаешь задние стекла, прямо "басом" давит на уши. Я грешу на резину у меня она A\T. У вас кстати как я вижу из фоток резина вообще M\T, так шума по идее еще больше должно быть. Еще есть предположение что это от ветровиков на дверях, Есть ли у вас они?
# 564
08.09.2011, 10:51
Может действительно от колеч гул + ветровики. Но грунтозацепы развитые - повышенный шум 100%
# 565
08.09.2011, 11:52
Сообщение от Lisina
 Я грешу на резину
Сообщение от Lisina
 вообще M\T
не первый день замужем.
но подозрения закрались. гул от резины этой я знаю какой. но почему гул сопровоздается именно низкочастотными колебаниями?
да, биения нет, вибраций как таковых тоже (ну естественно я беру в учет наши дороги).
В общем поиграю с давлением. Если гул будет изменяться, то вопрос отпадет.
Хотя раньше такой вопрос не возникал. Стало это заметно после замены крестовин. Или просто совпадение.
# 566
08.09.2011, 12:27
Сообщение от Мясоед
Задний кардан длиннее, частоты колебаний ниже. Газ сбрасываешь гул прпадает? Тогда кардан задний. Хотя может и редуктор гудеть - но у него гул не резонансный. При реззонансном гуле искать нужно длинную деталь, которая может резанировать. Кроме кардана я таких деталей незнаю.
Последний раз редактировалось Поводырь, 08.09.2011 в 12:30.
Причина: 1.6
# 567
08.09.2011, 12:43
Проверить можно поставив шоссейную резину, но пока мне неукого ее взять чтобы прокатится пару километров. Если у вас есть одноклубники то можно их попросить. Тогда мы исключим резину. Точно не кардан так как не зависит от акселератора, зависит только от скорости.
Ветровики тоже не исключаем! Но этот гул, причину которого мы ищем не похож на механический, я бы склонился к тому что он скорее всего аэродинамический.
Последний раз редактировалось Lisina, 08.09.2011 в 12:44.
08.09.2011, 14:34
Так просто предположу: если раздатку включить в положение 4*4 high то получится жесткая связь между мостами, но без понижайки. Следовательно если снять задний кардан то в таком режиме можно ездить сколько хочешь только машина будет "переднеприводной". Если грешите на задний кардан- может поробовать без него поездить и посмотреть что получится
# 569
08.09.2011, 14:39
Сообщение от piratMAN
 снять задний кардан
думаю ошибка 4ВД выскочит почти сразу.....и при этом отрубит передок....и машина тогда будет ваще БЕСприводной
# 570
08.09.2011, 15:00
Выскочит только если разница во вращении большая будет между колесами разных мостов. Сигнал идет с датчиков АБС. То есть по прямой на хорошем покрытии должно быть все норм. если человек уже задолбался искать причину почему бы и не попробовать  .
