# 562
02.12.2013, 15:26
Тут,какая то мешанина.
То,что в чемоданчике,понятно,у меня аналогично.
Хрень с винтами консалт 1,маленькая серая приблуда с разьемом осцилограф,а
вот,нечто цилиндрическое ставит в тупик.
# 563
03.12.2013, 09:59
А где там разъем осциллографа??? Чет не нашел. Стоящая ли приблуда.
Консаль 1 нам полезен?
Складывается впечатление что киты до кучи просто пытаются впарить не нужный консалт 1...
Куплю генератор времени.
# 564
03.12.2013, 16:39
С осцилографом,я погорячился,на фото его нет,мартышка к старости.....
По большому счету это измеритель напряжения,сопротивления,у ОД видел,датчики проверяют. Входит в комплект дилерского сканера,в принципе обыкновенная прозвонка датчиков и проводки,только с измерением всего и всех. А надо-не надо,хрен знает,если датчик глючит или полетел,чего с него осцилограмму снимать,меняй.
Консалт 1 или просто консалт,для авто выпуска до 2000г,так вроде,если память не изменяет.
У меня переходник DLC1\DLC2 в комплекте шел,так что и более пожилые модели могу смотреть, при желании.
# 565
04.12.2013, 08:49
Благодарю! Значит данное предложение проходит мимо.
# 566
04.12.2013, 13:48
Обладатели клона Консалта 3 подскажите в последней версии он работает с Windows 7?
# 567
04.12.2013, 18:40
# 568
23.12.2013, 22:11
Всем доброго времени суток.
Господа нужен совет, консультация и ваше мнение по следующей ситуации:
23 дня назад делал ТО 120 000 (пробег на тот момент был 110000), в том числе менял жижу коробки – делалось все в профильном сервисе на теплом стане, но не у офицалов.
И тут сегодня утром (проехал 800 км)… завелся .. начал двигаться.. машина рывками.. рывки прошли, потом при движении пропала тяга- отклик на педаль газа… кое как доехал до работы (благо ехать 3 км), поставил машину… через часик решил посмотреть, что с машиной… В итоге машина завелась, но на манипуляции с коробкой передач – нет реакции!!! ВСТАЛА!Во всех положениях как в режиме «Р». В итоге увидел под машиной огромную лужу в снегу светложелтого масла.. Поехал купил две банки NS-2 (думал залить хоть сколько и до сервиса как нить доехать!)Но из под машины масло полилось ручьем с такой же скоростью с какой и заливалось через щуп!!!! Полазив с фонариком увидел что на защите двигателя (металлический лист на днище) аккуратненько лежит серебристый винт – видимо сливная пробка!
В общем если кратко - по всей видимости как только я добрался до работы, у меня полностью открутилась пробка и все масло вытекло!!
ВНИМАНИЕ вопрос!: есть ли вероятность того что вариатор выжил! И если смысл пытаться самому закрутить пробку и залить масло… или же при таком сливе масла и простои вариатора ночь без него… лучше предпринять какие то дополнительные манипуляции!!!!!???
Спасибо!
# 569
23.12.2013, 22:47
Хреново,подобное было на форуме,в том случае, вариатору ёк.
На сервис,вскрывать,смотреть.Не надо усугублять,может обойдется "малой кровью".
# 570
23.12.2013, 22:58
(((( я себя конечно тешил.... надеждами!((
и походу получается. что только на эвакуаторе....((
