# 561
16.03.2015, 12:48
Сообщение от aberstnev
 буду снимать
Сначала стоит проверить антифриз это или масло. По выхлопу на высоких оборотах. Антифриз или масло на листе или ладони отличить можно.
Если окажется что дым сизый и это масло, то сразу возникнет вопрос о прокладке вентиляции например)
# 562
16.03.2015, 19:00
Всего скорее прокладка, сталкивался на митсубиши с таким.. 3 тыс после замены прошла и прогорела+перегрев. Блок тоже повело, но до или после неизвестно. А так примерно через 1000 км рекомендуется еще раз протягивать ГБЦ.
# 563
16.03.2015, 19:16
Сообщение от reader777
На Ниссан не видел таких рекомендаций, не жигулятор всеж.
# 564
20.03.2015, 09:48
Разобрал,голова в порядке,прокладку поменял,разобрал ещё бензонасос,почистил поменял сеточку,результата ноль!!!!!компрессия во всех цилиндрах 13
И антифриз не уходит
Последний раз редактировалось aberstnev, 20.03.2015 в 09:48.
20.03.2015, 21:48
а масло в итоге откуда гонит? Если голова в порядке, то колечки... резьба свечи точно не в масле была?
# 566
24.03.2015, 17:10
Да резьба в масле немного
# 567
27.03.2015, 10:32
Всем спасибо за советы,проблема решена,поменял прокладку вентеляции карьерных газов и сам клапан,200км,полёт нормальный.теперь можно заняться ходовкой и кузовщиной
# 568
20.04.2015, 18:41
На горячую плохо тянет, холодная хорошо идет, форсы и ДЗ промыты, свечи поменяны, ошибок не выдает, так же проявляется провалы на прогретом, отпустиш педаль, обратно нажмешь, едет. Сейчас все фильтра поменяны , масло свежее налито. Но все равно, плохо тянет на горячую.
# 569
20.04.2015, 20:05
sanek1975, ЕГР заглушен?
Добавлено через 49 секунд
МАФ проверь.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.04.2015 в 20:05.
20.04.2015, 20:15
Сообщение от vitalliy
МАФ проверь.
Да заглушен, МАФ что с моим, что с твоим, одинаково, ошибок не дает.
