# 561
23.01.2012, 05:44
Отличный вариант за такие деньги. Тем более , что и остатки можно поторговать, получится практически даром...
# 562
23.01.2012, 08:18
Сообщение от Petrovi4
 донор за отличные
Повторюсь....кмк 145тыр - это сыр в мышеловке...Просмотров более 18 тыс...На ДВ комплектные 90-х годов от 100 тыс...Доки от 100 тыс...Возможно "железо" под арестом после дтп или ещё что...не зря народ смотрит и до сих пор не выкупил...
# 563
24.01.2012, 13:28
Колокола ТД и ЗД30 почти совподают, за исключением шпонок, с обной стороны придется удалить, лучше с мотора.
Шиты одинаковые, кроме посадочных мест под стартер и раздницы в исполнении.
Коленвалы разные, но отверстия под болты сальников одинаковые, просто от зд будет закрывать чуть больше сальник.
Надо доработать вилку, иначе не заработает сцепление.
Если устанавливать МКПП от ТД42 надо делать бодилифт или резать колокол, ТДшная коробка выше за счет вала отбора мошности.
# 564
24.01.2012, 13:52
Сообщение от ViktorLis
ТДшная механика хорошо влазиет если с TD42T-Y61. Там высота крышки рычага переключения передач меньше, примерное на 4-5 см., и еще смещена назад на такое же растояние.
А если резать проем под рычаг - уплотнитель рычагов не будет закрывать полученную в результате дыру - придется чего-то колхозить
# 565
24.01.2012, 14:50
Сообщение от tornado-фрост
При механику с Y61 речь не шла. Как правило ТД42Т идет с Y60, а там предусмотрена механическая лебедка)) Я себе втыкал сам ТД42Т и коробку мерил на разборе, она шире чем у меня и выше, если поднять и поставить на штатные ЗДшные подушки коробки, она упирается ребром колокола и верхней частью в кузов, тогда надо мотор опускать или кузов поднимать.
# 566
24.01.2012, 17:23
Опа... а какая модель у МКПП от ZD30?
# 567
24.01.2012, 19:54
Вроде как FS5R50B у всех 61 патрулей кроме 2,8. У 60 патрулей FS5R50А, то-же кроме 2,8...
# 568
06.02.2012, 16:55
Patrol ZD-30 TD-42, разница между АКП
Дорогие совладельцы, встала у меня делема, (меняю ZD на TD) есть ли разница между автоматами, конечно есть, но вопрос задаю потому, мож всётаки она попрёт с новым мотором.
Подскажите кто сталкивался?
# 569
06.02.2012, 17:10
С учётом того, что ГП у них часто одинаковые, ИМХО, разница должна быть минимальной...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 570
06.02.2012, 17:15
Тут понятно, спасибо. Но мне интересен конкретно момент, будет ли она понимать что мотор везёт её. Т.к. 42 не електронный мотор. Так то глянул по колоколу должна состыковаться с новым движком. И ещё, стартера разные или нет.
