Старый #561   13.04.2012, 13:22
Резьбу то и не надо варить. только снаружи где течёт. А ещё лучше идея - замазать холодной сваркой и жить долго и счастливо.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #562   13.04.2012, 14:01
ВОООО...ОТ! А реально так перетянуть свечу, что лопнула ГБЦ?
(свеча тоже в антифризе, значит трещина есть и внутри, да и видно, что она до резьбы доходит).
Еще раз фото:
Изображения
Тип файла: jpg Трещина.jpg (13.1 Кб, 97 просмотров)
Серый
TB45 вне форума TB45
Старый #563   13.04.2012, 16:12
Может, а потому тянуть их надо динамометрическим ключом
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #564   13.04.2012, 16:25
TB45, Думаю, что свечей головку не расколоть... Скорей можно свечу обломить, чем головка лопнет...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #565   13.04.2012, 17:00
Бывали горькие случаи... слава богу не у меня.
Старый #566   13.04.2012, 17:07
Трещина если только от тепловых траблов. Закрутить так нереально. Свернётся намного раньше.
Корень
Старый #567   13.04.2012, 22:59
Сообщение от Сергей Д Посмотреть сообщение
НЕТ, я свою сломал при оочень сильном моменте, понятно сам дурак, НО, ГБЦ целая, тут что то другое, какое то напряжение в металле, может банальный брак.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #568   13.04.2012, 23:08
у всех там трещины
Добавлено через 5 минут
вот фотки и так почти у каждого
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38650
/autoclubman.ru/forum/
Последний раз редактировалось Petrovi4, 13.04.2012 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #569   14.04.2012, 11:30
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
у всех там трещины
А можно поподробней! Прошел по ссылке - фото трещин не нашел.
Поймите меня правильно, мне нужно понять из-чего образовалась трещина.
Либо предъявлять мастерам, либо смириться, попробовать загерметизировать герметиком для ремонта ГБЦ (есть такой у ВИНС, растворяется в воде, образует стекловидное вещество, которое залепляет трещины в блоке и ГБЦ) и потихоньку копить на новую ГБЦ.
Насчет перегрева - уверен на 100%, перегрева не было. Локальный перегрев мог возникнуть только в случае непоступления к этому месту ОЖ, т.е где-то должен быть забит канал, но по-моему там отверстия достаточно большие.
Серый
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #570   14.04.2012, 20:30
Знаю 3-4 "счастливчиков", которым мотор предстоит выкидывать вот из-за таких химиков. А вместе с мотором ВСЕ патрубки, радиаторы двс и печки и т.д. и т.п. У одного товарища вроде получилось всместо антифриза залить кислоты аккумуляторной и все промылось...а может и не все. Вскрытие покажет.
Запомните: вся эта хитрая химия канает только в случае - "на продажу". И то только если совесть у Вас в (ни к кому персонально не относится)
