# 561
28.01.2010, 14:13
# 562
28.01.2010, 14:15
Сообщение от Михалыч79
 сложно
да не так уж и сложно протянуть провод в топливоправоде, а сечение нужно расчетать (что бы оно не было слишком толстым)
ЗЫ и тут же умрет тема про подкачивающий насос ДТ для дизелей
# 563
28.01.2010, 14:18
не не умрет если насос ставить в подкапотном пространстве, перед фильтрами, и может даже интересней будет, по крайней мере провода в одно место подводить
/autoclubman.ru/forum/
# 564
28.01.2010, 14:24
Сие нужно, если в -20 хапнуть откровенно летней соляры, и оставить так на сутки. Ну или на север ехать, хотя я б в таком случае бак бы в багажник запихнул вместе с топливными трубками по салону. Или жить на севере. В Обычной эксплуатации мне кажется лишним, ведь при наличии самовара девайс нужен будет только для старта.
# 565
28.01.2010, 14:27
я забыл дописать что на всю длинну его тянуть может и не надо, просто провод двойной и в пластиковой трубке и + и -
# 566
28.01.2010, 20:45
С радиотехнической точки зрения . Проволока должна быть нихромовой. Кто помнит спирали продавались раньше. Для утюгов и самодельных калориферов использовали. Обычный провод, медный например просто закоротит. - на +.
Спирали были рассчитаны на 220 в. Но путем укорачивания,или найти более тонкую проволоку идея реализуется.
# 567
28.01.2010, 21:15
Петрович нам не нужно до бела греть , нам нужно что бы провод был теплым и провод в оплетке
# 568
28.01.2010, 21:51
И я про то-же. Просто тонкий медный или -там какой проводник раскалится до красна и расплавится . Нихром имеет сопротивление и можно длинной регулировать его температуру. Длиннее ( или толще при одинаковой длине )
сделается чуть теплым. Уменьшая длину или толщину увеличиваешь нагрев.
И зачем провод в оплетке? Можно подбором или расчетом, выставить + 20 гр. и ничего более не надо.
А спираль расчитаная на 220 при питании 12 в будет как раз чуть теплая, если не холодная.
Растянуть её и отрезать кусочками до нужной температуры, далее заправить в шланг как автор написал. Я думаю , что он просто не знает , что на базаре в оплетке идет нихромовая проволока. Любой обычный провод , вставте хоть 100 м. расплавится . Если сильно толстый , то осыпятся пластины АКБ. Это все равно , что кинуть ключ на клеммы аккумулятора.
# 569
28.01.2010, 21:54
как идея , имеет право нажизнь, может кому подойдет
# 570
28.01.2010, 22:04
В 561 посте есть сцылка, ну или в поиске набрать нихромовая проволока в изоляции.
