# 561
24.07.2015, 12:16
beavis, пойду попытаюсь порегулировать,неполучится так в сервис этот обратно повезу ее
Добавлено через 31 минуту
beavis, вообщем вообще снял кронштейн тросика с вилки и все равно стоит высокочастотный писк,при трогании подвывает как прежде
Добавлено через 1 час 43 минуты
Вообщем съездил я где мне сцепу меняли,разводят руками,мол сцепу нормально поставили,там по другому никак не поставить,выжимной не смазали,так как он закрытого типа,не требуется,свист теперь и при выжатом сцелении но импульсами-может слышали как трактора гусеничные работают на холостом,только тише,отпускаешь-постоянный свист,низкочастотный,при нагрузке когда трогаешься-воет,вместе с усилившимся свистом,пока педаль до конца не отпустишь,при езде как будто шоркает что то...вроде все симптомы
Последний раз редактировалось Lunohod_45, 24.07.2015 в 12:16.
24.07.2015, 13:07
Lunohod_45, У меня при выжиме педали,чуть било саму педаль,в самом начале.
Снял коробку,оказалось один зажим(который выжимной на вилке держит) перетёрся.И выжимной криво стоял.
Сделал самопальный из пружинистой стали.
Может и у тебя криво стоит,да к тому же и цепает за что-то.
# 563
24.07.2015, 13:19
nissan899, у меня не бьет,тупо скрип и вой,чувствую надо коробас снимать и смотреть на месте
24.07.2015, 17:53
Lunohod_45, Вообще то там дохрена чего и где смазывать надо при замене сцепления. Картинки есть в мануале и в теме.
# 565
25.07.2015, 12:07
Проблема решилась!!!Диск сцепы поставили неправильно,выпуклой частью к маховику,болты маховика задевали за пружины (4 штуки,идут по кругу),хорошо вовремя переделали,иначе их бы вырвало из посадочных мест,в сервисе все переделали бесплатно и извинились (делал ученик,как оказалось)
25.07.2015, 20:08
Оказывается пои огромном желании его всеж можно поставить наоборот.
# 567
25.07.2015, 20:50
Сообщение от Lunohod_45
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 568
26.07.2015, 15:40
vitalliy, ну я там особых препятсвий не увидел,просто переверни и прикрути)),потом просто пружинки все выпадут от соприкосновения болтов маховика,я так 4 дня ездил
27.07.2015, 10:03
Lunohod_45, вот хотел ведь еще предложить вариант, что диск не той стороной поставили. Мастера блин! Как вот в сервис ездить...
# 570
27.07.2015, 12:02
beavis, нана стоять просто и контролировать,если выгоняют,искать другой сервис
