![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 561
17.01.2012, 22:32
Сообщение от Александр PW
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Предыдущий хозяин пользовался кнопкой в обход реле. По моей просьбе перед продажей он всё вернул в заводское состояние, кнопку убрал. Наверно не спроста она там была приделана. Теперь жалею о своей просьбе. Подскажите как правильно сделать чтобы свечи включались с кнопки без реле.
А зачем? При рабочем реле, родных свечах и живой АКБ вся система работает корректно и устойчиво от +42 до -42С проверено!
Патрол хорош тем, что при выходе из строя "некоторых" составляющих ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) системы напрягается, но работает ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) К тому же позволяет экспериментировать как с системой запуска так и с топливной ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) ...пыжится, но опять таки работает... ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) Может помочь ему: убрать лишнее и оставить нужное ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 563
17.01.2012, 22:45
Тады скажите, как проверить реле, правильно ли оно работает? Ну и датчик ОЖ ( а где он стоит?).
# 564
17.01.2012, 22:45
Сообщение от Корень
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А почему у других работают .
У меня 270 000, у кого то 180 000, ещё несколько человек говорили что около двухсот, может у нас свечи неправильные
я уже 35 тык наездил после покупки, и похоже до меня не трогали, все родное, работает в любой мороз с полтыка. пробег 285
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 565
18.01.2012, 03:27
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тады скажите, как проверить реле, правильно ли оно работает? Ну и датчик ОЖ ( а где он стоит?).
Для начала надо 2человека ,сикундомер, контрольку на 12 вольт. 1 берёшь сикундомер садишся в авто ,вставляешь ключ проворачиваешь включаешь зажыгание и (сикундомер)и смотришь за какое время погаснит индикатор свечей (8-10) секунд, теперь уши востро и слушаешь когда сработает реле свечей накала это второй показатель (всё это время свечи работают без перерыва). 2 подымаешь капот берёшь контрольку и плюс на шыну минус маса,(и повторяешь пункт первый) ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) только сдесь засекаешь время скоко светится лампочка погасла с веряешь с первыми показателями.Дальше делаешь выводы и переходишь ко второму.Дачик стоит на корпусе термостата
# 566
18.01.2012, 17:26
Лампочу провести в салон от шины и будет счастье. Всегда знаеш сколько времени на самом деле работают свечи.
Присняти провода с датчика, время прогрева до бесконечности не увеличится. Так что это не принципиально.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.01.2012 в 17:26.
# 567
18.01.2012, 19:40
На счёт лампочки,это дело каждого если мало на панели можешь вывести хоть две ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) .Дальше делаешь выводы и переходишь ко второму.Дачик стоит на корпусе термостата.при снятии розёма с датчика свечи вообще не включаются.
# 568
19.01.2012, 09:36
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если мало на панели можешь вывести хоть две
Читаем заново вдумчиво ветку, перед тем как делать саркастические замечания. Лампочка на панели штатно не подключена к шине. Ей управляет контроллер.(За исключением очень старых моделей, где свечи включались кнопкой с таймером) И то что она погасла совсем не говорит о том, что напряжения на свечах нет. Её задача обозначить момент по мнению контроллера, когда можно включать стартёр.
Сообщение от voiya
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ри снятии розёма с датчика свечи вообще не включаются.
Неверно. У термодатчика обратная зависимость. Чем ниже температура, тем выше сопротивление. При отключении термодатчика мы увеличиваем "время прогрева" до максимально возможного(на самом деле в болшей степени время потухания лампочки на панели). Если провода замкнуть, то лампочка вообще не загорится.
# 569
19.01.2012, 22:08
как подключить кнопку чтоб управлять свечами?
# 570
19.01.2012, 23:03
Читаем заново вдумчиво ветку, перед тем как делать саркастические замечания. Тот тест который я выше описывал бы проведён мною,а лампочка в виде контрольки служила виде визуального представления что выходит.А теперь повтори всё мною изложенное выше со снятой клемой с дачика и посмотришь как он работает долго
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
