#561
				10.08.2011, 09:25
	| Ничего вечного нет, в Вашем случае это какой то нонсенс, если авто гарантийное - пока не поздно к ОД. По результатам отпишись. |
#562
				10.08.2011, 09:27
			Сообщение от qwert-
 При плавном троганьи слышен треск пару секунд,потом пропадает.За пару секунд до полной остановки тотже треск. Двигатель 2.0 |  при оборотах 1200 звук присутствует? при движении накатом, если поставить селектор на N - что-то слышно? если есть, значит коробка.а если нет - надо искать источник в другом месте... |
#563
				10.08.2011, 13:09
			Сообщение от qwert-
 слышен треск пару секунд |  Это скорее щелчки шруса! Поищи,очень схоже! |
#564
				10.08.2011, 13:57
			Сообщение от val1
 а если нет - надо искать источник в другом месте... |  А именно поиском, т.к. по этому поводу есть не одна тема обсуждения... |
#565
				12.08.2011, 15:42
	| Ну-с, принимайте новенького в данной теме
Для статистики - замена варика на 2-литровом (!!!!) иксе. Пробег 96000. Неисправность - шум подшипника ("шаркающий" звук) при скорости от 40 км/ч |
#566
				12.08.2011, 23:38
			Сообщение от secondstar
 Ну-с, принимайте новенького в данной теме  Для статистики - замена варика на 2-литровом (!!!!) иксе. Пробег 96000. Неисправность - шум подшипника ("шаркающий" звук) при скорости от 40 км/ч
 |  Да печально. Интересно знать, какая манера эксплуатации авто? Частые выезды в грязюки или стрит рейсинг? После чего случилась, такая неприятность?
				Весь день не спишь, всю ночь не ешь - конечно устаешь...      |
#567
				13.08.2011, 16:41
			Сообщение от mochal
 Да печально. Интересно знать, какая манера эксплуатации авто? Частые выезды в грязюки или стрит рейсинг? |  Так это подшипник, от манеры езды почти не зависит. Газ в пол или наоборот мало влияет. Какой попадется с завода. 96 тысяч конечно немного (как раз конец гарантии   ). У меня знакомый очень попросил поменять вариатор на 98 тыс., был еле заметный шум (мотор 2,5 л).
Тема пробегала, меняют этот подшипник у негарантийных авто. Очень редко, но было на Кашкаях, еще реже на Трейлах на пробегах за сотню.. У 99% он должен ходить за 200 т. км.
Дело в том, что подшипник на валах работает в напряженном режиме - усилия сжатия дисков с ремнем бывает и за тонну - ремень не должен проворачиваться.			 Последний раз редактировалось VladGor, 13.08.2011 в 16:51.
#568
				13.08.2011, 19:13
			Сообщение от VladGor
 У меня знакомый очень попросил поменять вариатор |  Можно поподробней, чего стоило   это "очень". Может есть действенный способ диалога с ОД? |
#569
				13.08.2011, 23:37
 Так это подшипник, от манеры езды почти не зависит |  Так что же это получается, что зависит только от удачи?
