# 561
				18.12.2012, 14:47
			Сообщение от lelik0965
 при нормальной работе термостата подъёма тампературы быть не должно. Если такое действительно происходит то может целесообразнее ставить помпу на обратку печки? Она будет давить в основную помпу.Ей будет легче.
 Помпа и была поставленна на обратку.
# 562
				18.12.2012, 14:52
 В нашем моторе 14 л.ОЖ. Т.е после установки помпы у тебя осталось 2/3 нужного объёма. Естественно печка была пустая и голова тоже.Поэтому и было АЙС. А после доливки стало лучше?
 Еще как лучше. как я понял система завоздушилась и печка грела плохо.
воздух выходит, и я все подливаю и подливаю.
Тоесть такое кол-во антифриза возможно слить при установки помпы?
# 563
				18.12.2012, 15:31
		 Signer, А не заметил темперетурка не поднялась? Или нет мультика?
Добавлено через 4 минуты
mits76, Ну значит парадоксы всёж бывают.Сегодня спросил у соседа.Он спец по отоплению.Тоже говорит что насос лучше ставить на обратки.Я уже и не знаю кому верить? Хотя лучшая правда-ОПЫТ...
				Последний раз редактировалось lelik0965, 18.12.2012 в 15:31.
				18.12.2012, 15:51
 Мультика нет.
# 565
				19.12.2012, 16:26
		 Скоро Викторлис надеюсь отпишется после установки тюненого радиатора печки.
# 566
				22.12.2012, 16:46
Куда запитывать доп. насос?
		Народ, всем привет! Я заказал себе помпу Бош, жду. Однозначно решил ставить на обратку. Уже приобрёл тумблер на 12 вольт, светодиод на 3 вольта,  резистор на 100 к/ом,  испытал диод с резистором - работает. В принципе в продаже есть тумблеры со встроенной подсветкой - не решил ещё как лучше. Теперь ищу релюшку на 12 вольт. После прочтения ветки зародилась мысль, что не нужно городить лишнего включателя, лучше запитать релюшку помпы от тумблера второй печки. Т.е. Если мне не нужно слишком жарко, задняя печка отключена, доп. помпа не работает. Включаю заднюю печку - в машине ташкент (в теории). простите, если повтор!
				Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
# 567
				22.12.2012, 18:00
 Мерял на своём Бош-насосе потребляемый ток и намерял 0,84А. ИМХО огород с релюшками совершенно излишен.
				- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
# 568
				22.12.2012, 18:05
		 BALU194833, Ну как внедришь отпишись.Видешь у нарда разногласия по поводу прямой и обратки. Реле ставь обязательно.Я померял он на сухую жрёт 3 ампера а под нагрузкой будет все 5. Думаю что и свой предохранитель ампер на 10 не помешает.
# 569
				22.12.2012, 18:26
 Ну конечно, ещё предохранитель с корпусом! Совсем упустил этот момент! Спасибо, что подсказали! Только вот не знаю, куда ставить его? на линию питания реле, на линию питания насоса от реле, или между тумблером и реле?
Ну, последнее я ступил, на тумблер скорее всего не нужно предохранителя :-)
Разглядел сейчас тумблер второй печки. Его включаю на ощупь. Там трёхпозиционный переключатель с 2-мя подсветками.  Одна подсветка от габаритов, вторая - при включении. Причём подсветка на включение работает в обоих включенных положениях.  Что же получается, если я ставлю на минимум, то при максимуме (положение вниз) помпа работать не будет? И наоборот?  Перемыкать нельзя. Запитать на контрольную подсветку остаётся? Надо лезти  смотреть, мерять, пробовать.
				Последний раз редактировалось BALU194833, 22.12.2012 в 18:37.
# 570
				22.12.2012, 19:14
		 BALU194833,   Ставь на обратку и пусть всегда крутит. Я от замка зажигания запитался. Иначе летом будет перегрев 3-4 цилиндров. Мы помпу не только для тепла ставим, но и для отвода летом повышенной тампературы от 4 цилидра, который обычно и прогорает.
