# 561
10.05.2017, 14:28
Всем добрый день.Уважаемые форумчане скажите пжлста,возможно ли повредить манжеты главного торм.цилиндра при утапливании поршней суппорта.Спасибо.
# 562
10.05.2017, 16:19
Легко!
# 563
10.05.2017, 16:54
Alex Puff, это интересно как повредить манжеты на главном рабочем цилиндре, если утопить цилиндр суппорта?
Ведь в состоянии покоя главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость свободно протекает через компенсационные отверстия пополняя первую и вторую камеры, при выработке колодок. Соответственно утапливая цилиндры переднего или заднего суппорта мы принудительно заставляем тормозную жидкость из контура главного тормозного цилиндра вернуться в бачок через компенсационные отверстия.
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 564
10.05.2017, 17:16
А, пардон... Недочитал...
# 565
10.05.2017, 19:43
Frek, Спасибо,я так и думал,хотел уточнить.
# 566
10.05.2017, 19:45
Да не за что
# 567
10.05.2017, 21:26
VNE, у меня все равно совет, начать с проверки направляющих и на наличие перекоса колодки..
# 568
11.05.2017, 03:04
Сообщение от Halera078
VNE,начать с проверки направляющих и на наличие перекоса колодки..
проверить целостность защитной манжеты суппорта и проверить возврат поршня суппорта после торможения... Вчера такую хрень лечил у друга)) Манжет рваный, грязь попала, суппорт не возвращался, в итоге по тормозам вдаришь посильней и начинает колбасить, потом отпускает. Почистили заменили манжет проверили всё тип топ))
# 569
11.05.2017, 16:21
Frek, Добрый вечер.Все 4е суппорта обслужены.Всё чистил,смазал где надо,пыльники все целые зеркала поршней суппорта в отличном состоянии.Направляющие суппорта смазаны,всё ходит без перекосов.Поршня возвращаются. Тормоза работают хорошо.Раздражает меня одиночный стук который происходит в конце хода педали тормоза,чисто психологически,происходит это на стоячей заведённой машине при сильном нажатии(после этого стука хода педали нет),при торможении на скорости педаль до этой нижней точки не доходит так как нет надобности так сильно жать,машина останавливается раньше.Вот я и задался вопросом.Что за одиночный стук в конце хода педали тормоза?Пока забил езжу так,но вопрос остался открытым.Спасибо.
# 570
11.05.2017, 17:10
Stefff74, На заведённой на Паркинге щёлкает! А на Нейтрали, на заглушенной, на ручнике заведённая или заглушенная тоже самое?
Если во всех из этих режимах одинаково, я бы осмотрел, место и затяжку крепления главного тормозного цилиндра к кузову... На нашемарках встречал трещины у посадочных отверстий в кузове, при сильном нажатии трещина гуляет и происходит щелчок.
Взять главный цилиндр рукой и попросить кого нибудь нажать на тормоз, так сказать попробовать на ощупь место стука...
Если не на заведённой нет щелчка и на нейтрали нет, то предположу ещё работу соленоида снятия с паркинга...
Ну или работу контактной группы кнопки педали тормоза...хотя вряд ли.
Последний раз редактировалось Frek, 11.05.2017 в 17:24.
